Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机是用于测试织物或成衣在洗涤后的尺寸稳定性,通过对纺织品一次或多次家庭式洗涤后来量度纺织品的收缩率或伸长率,也可以进行各种洗涤后的外观评测。可与TD6-6LAB国际标准缩水率烘干机配套使用,也可单独使用。
产品特性
● 满足ISO、IEC、M&S和H&M测试标准;
● 适用于测试洗涤剂和化学品的洗涤效果以及纺织品质量控制;
● 悬挂式滚筒结构,可进行强力脱水,避震性能卓越,无需地基固定;
● 内外滚筒之间的空间小,可有效使用水和洗涤剂;
● 可存储和编辑至少99个水洗及脱水程式;
● 具有自动洗剂分配器,可进行多次连续水洗、脱水而无需间断;
● 体积(重量)和液位的双重水量控制
● 内置刻度可精确控制水量;精度:
-体积控制±0.2升/缸
-水位控制±0.8升/缸
● 配有Clarus Control:一种完全可编程的电子计时器;
● 具有ISO 6330规格程序卡;
● 变频电机系统,编程灵活,速度精确;
● 不锈钢滚筒组件,前面板、侧面板和顶板;
● 主要选项:程序存储卡
技术参数
主要规格 | |
内滚筒体积 | 61L |
内滚筒直径 | 520mm |
最大脱水转速 | 1100rpm |
最大G因子 | 350 |
加热功率 | 5.4KW |
环境条件 | |
电压 | 380V |
进水水温 | (15~60)±2 ℃ |
水压 | (240±50) kPa |
环境温度 | (20±5) ℃ |
内滚筒 | |
直径 | (520±1) mm |
深度 | (315±1) mm |
内滚筒体积 | 61 L |
提升片 | 数量3个 高度53mm 间距120° |
外滚筒 | |
直径 | 554 mm |
集水 | ~(1300±25) ml |
材料 | 不锈钢2333(SS 18/8 ) |
滚筒转速 | |
洗涤速度 | (20 – 59±1) RPM 可编程 |
脱水速度 | (200 – 1100±20) RPM 可编程 |
其他 | |
外形尺寸 | 720×690×1315mm(W×D×H) |
净重 | 195Kg |
符合认证 | CE,cETLus |
符合标准 (包括但不限于)
Wascator FOM71 CLS国际标准缩水率洗衣机(包括但不限于)ISO 5077、ISO 6330、ISO 3758、ISO 3759、ISO 15487、ISO 7768、ISO 7769、ISO7 770、ISO 16322、ISO 10528、ISO 12138、ISO 3175-4,M&S、 P1、P1A、P3A、P12、P91、P99、P99A、P134,BS EN 25077/26330、BS5651、IEC60456、H&M、GB/T 8629等。
国际标准缩水率烘干机:伊莱克斯TD6-6LAB
ANSI A14.5标准专业测试设备:QUV紫外光老化加速试验机
GMW 14872标准指定专业仪器:Q-FOG循环腐蚀盐雾箱
GB/T 30127-2013标准指定专业仪器:远红外线放射率测定仪
出汗暖体假人PT Teknik
