伊莱克斯FOM71 CLS洗衣机
用户可以手动校准水位控制系统。
校准由滚筒底部0mm开始到250mm处,使用机器配备的水位校准标尺读取滚筒内的水位。
将标尺放在滚筒内部底面,位于两条筋的正中间。旋转滚筒使标尺与滚筒底面完全垂直,使标尺的4个脚插在内部滚筒的孔内,然后关好门。
标尺由两个读书单位一个是mm,另一个是RU(2mm=1RU)
校准包括至少5步:
● 选择“Options Menu/选项菜单”
● 点击“SELECT”键
● 选择“Service Mode/维修模式”
● 点击“SELECT”键
● 选择“Calibration of level sensor/校准水位感应器”
● 点击“SELECT”键
● 点击“Open/打开”键,注水直至水达到放置标尺的滚筒底部
● 点击“OK”键
● 以 RU 为单位输入标尺的读数(首次设置时滚筒的水位为0)
● 点击“OK”键
● 点击“Open”键注入更多的水
● 点击“OK”键
● 以 RU 为单位输入标尺读取数(输入错误的值时,请点击“CLR/清除”键清除)
● 点击“OK”键
● 输入另外3 个值,这样输入的总值达到5 个
● 输入所有值后,点击“Save/保存”键
● 点击“OK”键
● 向下移动光标选择“EXIT”键
● 点击“SELECT”键
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
