Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机
Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机是用于测试织物或成衣在洗涤后的尺寸稳定性,通过对纺织品一次或多次家庭式洗涤后来量度纺织品的收缩率或伸长率,也可以进行各种洗涤后的外观评测。可与TD6-6LAB国际标准缩水率烘干机配套使用,也可单独使用。
日常检查
● 如果机器超过2小时没有使用,建议先运行991程序冲洗机器内部管路;
● 及时清理洗衣机残留的水中杂质、棉绒、水垢和洗衣药剂;
● 经常检查并清理进水阀门的过滤器;
● 阶段性检查清理残留在排水阀上的棉絮,避免堵塞;
● 阶段性检查清理残留在加热管上的棉絮,避免加热时间延长或加热管损坏。
半年维护
● 重新审视一遍安装内容,外部水路电路检查;
● 运行991,观察有没有进排水漏水的情况;
● 检查称重系统的准确性;
● 空载运行6N或4N,确保各项指标正常。
每年维护
● 检查校准各项指标:水位校准、转速校准、温度校准、重量校准等
除垢
● 如果机器是在水质较硬的环境下工作,请参考以下步骤进行除垢:
1. 将0.5kg的柠檬酸放入洗涤剂盒中
2. 启动7N 或9N 程序运行,
3. 再次运行7N或9N程序冲淋一遍。
清洗残留洗衣药剂
● 洗衣药剂可能残留在内滚筒外侧或外滚筒处,或者残留在清洗药剂的管路里,空载不添加药剂的情况下,运行7N或9N程序,如果在此过程中可以看见有泡沫产生,说明有残留,再次运行7N或9N程序,直到没有明显的泡沫产生。
Q-SUN XE-1桌上型氙灯老化箱的特点
为什么要做织物刺痒感测试?织物刺痒感测试仪罗中科技
Q-SUN日晒色牢度试验机在染料化工行业的应用广泛吗?
罗中科技是美国Q-Lab专业老化测试设备仪器的资深代理商
