织物缩水率测试的重要性主要体现在以下几个方面:
消费者权益保护:
缩水率测试可以帮助消费者了解织物的缩水情况,从而在购买时做出更明智的选择,避免购买到缩水率过高的产品。
全国技术质量监督局和中国纺织工业协会联合发布的《GB/T 8629-2005 棉、化纤、混纺织物洗涤后收缩率的测定》标准,正是为了保护消费者的利益而设立的。
产品质量评估:
对于生产商而言,缩水率测试是评估产品质量的重要指标之一。通过测试,生产商可以了解产品的缩水性能,从而进一步完善产品质量,更好地满足消费者的需求。
缩水率的大小直接影响成衣或其他纺织用品的规格和穿着要求,因此,在裁制衣料过程中,尤其是裁制两种以上的织物合缝二层的服装时,必须考虑缩水率的大小,以保证成衣的规格和穿着要求。
行业规范与标准:
缩水率测试标准的实施,有助于规范纺织品行业的生产行为,促进纺织品行业的健康发展。
通过统一的测试方法和评价标准,可以确保不同生产商生产的纺织品在缩水率方面具有可比性,为消费者提供更准确的购买参考。
环境适应性评估:
缩水率测试还可以帮助评估织物在不同环境条件下的适应性。例如,在湿热地区或需要经常洗涤的场合,选择缩水率较低的织物更为合适。
具体数值与标准:
根据相关标准,如GB/T8629等,夏季T恤的缩水率在5%以内可达到一等品标准。这一具体数值为消费者提供了明确的购买参考,也促使生产商在生产过程中更加注重产品的缩水性能。
织物缩水率测试对于保护消费者权益、评估产品质量、规范行业行为、评估环境适应性等方面都具有重要意义。
Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机
Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机是用于测试织物或成衣在洗涤后的尺寸稳定性,通过对纺织品一次或多次家庭式洗涤后来量度纺织品的收缩率或伸长率,也可以进行各种洗涤后的外观评测。可与TD6-6LAB国际标准缩水率烘干机配套使用,也可单独使用。
产品特性
● 满足ISO、IEC、M&S和H&M测试标准;
● 适用于测试洗涤剂和化学品的洗涤效果以及纺织品质量控制;
● 悬挂式滚筒结构,可进行强力脱水,避震性能卓越,无需地基固定;
● 内外滚筒之间的空间小,可有效使用水和洗涤剂;
● 可存储和编辑至少99个水洗及脱水程式;
● 具有自动洗剂分配器,可进行多次连续水洗、脱水而无需间断;
● 体积(重量)和液位的双重水量控制
● 内置刻度可精确控制水量;精度:
-体积控制±0.2升/缸
-水位控制±0.8升/缸
● 配有Clarus Control:一种完全可编程的电子计时器;
● 具有ISO 6330规格程序卡;
● 变频电机系统,编程灵活,速度精确;
● 不锈钢滚筒组件,前面板、侧面板和顶板;
● 主要选项:程序存储卡
纺织品的日晒色牢度测试的目的是什么:Q-SUN日晒色牢度试验机
织物手感柔软度测试的重要性
压力袜测试仪 PMI-2的特点
UV-1800F织物抗紫外透过测试仪的特点
