盐雾试验机是将腐蚀性溶液压缩后喷成雾气,再通过雾气来测试样品性能的仪器设备,其试验室由不同的结构部件组成,包括喷塔、喷雾调节器、收集器、置物架、加热水槽、计量桶、水封槽、饱和空气桶、试验入口、试验盖、调压阀、压力表、排气管、试验室排水阀、试验室低水位灯、饱和桶低水位灯。具体功能介绍如下:
部件 | 功能 |
喷塔 | 内藏式玻璃喷头置于喷管内部,喷雾经塔管引导再经锥形分散器分散到试验室内部。 |
喷雾调节器 | 调整喷雾量之大小,调高喷雾量增加,调低喷雾量减少,盐水预热槽,位于喷塔底部,此槽之盐水是由试药入口流过来的,预热槽之水位由浮球控制,可自动控制水位,槽内底部有清洗用之排水口由硅胶塞控制。 |
收集器 | 喷嘴所喷出之落雾量,以自由落体方式落于80cm²之漏斗杯内,再由导管流至计量杯内。 |
置物架 | 此架乃是由塑钢制成,故集中点重量以不超过2Kg为限.如分散放置尚可承受10Kg以内。 |
加热水槽 | 装有U型发热管的是试验室加热水槽,用于装水加温保持试验室温度平稳,其功能加热,保温。 |
计量桶 | 收集每次试验之喷雾量。 |
水封槽 | 透明压克力盖周围的一圈5CM宽的水槽,加水密封,以避免盐雾外泄. |
饱和空气桶 | 放置于控制箱内部,其功能在于空气经由此桶加温.加湿,使空气达到饱和湿度后至喷嘴喷雾. |
试验入口 | 自动补充盐水预热槽之盐液. |
试验盖 | 屋顶式斜角100度透视盖,用于覆盖于试验室上方结合为一体. |
调压阀 | 此阀是用来调节喷雾压力的,只有当喷雾开关打开,机器正常运作时才能调节(试验室条件1Kg/cm²) |
压力表 | 此表指针所显示之压力是空气经由饱和空气桶加温,传达喷嘴时所达到的压力。(试验条件1Kg/cm²) |
排气管 | 排气管直径是48MM,试验室的盐雾由此孔排出,在做试验时最好是接一根软管把盐雾引致室外,千万不能堵塞或有积水之现象。 |
试验室排水阀 | 红色球阀配套4分PVC水管,当试验室水脏需要更换试验室水时打开此阀。 |
试验室低水位灯 | 当试验室水位低时,则此灯亮,并切断操作系统,提醒我们要往试验室里加水。 |
饱和桶低水位灯 | 当饱和桶水位低时,则此灯亮,并切断操作系统,提醒我们要往压力桶里加水。 |
Q-FOG循环腐蚀盐雾箱能模拟各种盐雾环境,适用于各种服饰金属件、电镀件、油漆件、汽车件、电子元件等材料的耐盐雾老化测试。研究表明,循环腐蚀测试结果在结构形成、形态和相对腐蚀率方面与户外类似。
循环腐蚀测试出现之前,传统盐雾(35˚C连续盐雾)测试是实验室模拟腐蚀的标准方式。由于传统盐雾试验方法未能模拟户外自然湿/干循环,测试结果往往与户外相关性不好。
在Q-FOG循环腐蚀盐雾箱中,样品曝露于模拟户外的、重复循环的一系列不同环境中。简单的循环,如Prohesion循环,可以在盐雾和干燥之间循环。更复杂的汽车测试方法可能需要结合湿度或冷凝,伴随着盐雾和干燥一起的多步循环。
在一个Q-FOG循环腐蚀盐雾箱中,它可以通过一系列重要的腐蚀环境进行循环。甚至极其复杂的测试循环都可以很容易地用Q-FOG控制器编程实现。
Q-FOG循环腐蚀盐雾箱有三种型号。SSP型号用于传统盐雾和Prohesion测试。CCT型号用于盐雾、Prohesion和100%湿度的循环汽车测试。CRH型号用于传统盐雾、Prohesion(干湿交替混合盐雾试验)及绝大部分汽车循环腐蚀测试。其特点是可以调节相对湿度并精确控制上升时间,同时还有备选的冲洗功能。
老化测试在纺织行业的重要性:Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
压力袜测试仪在纺织行业的应用
UV-1800F紫外透过率分析仪可以测试防晒衣的UPF值
整鞋保暖及透水汽性能测试仪可以测试整鞋的透气性能
