织物透气性测试仪RL5300的介绍
RL5300透气性测试仪
RL5300透气性测试仪是用来测试材料透气性的电子设备(定义为在一直的测试条件下,垂直通过样品的空气的流速计),应用对象为机织物、针织物和非机织物、工业用布、人造革、毛毡、绒和纸张。
产品特征
● 自动更换孔板,自动参数校正,测试一键完成,无须人工点击屏幕值守干预;
● 内置定压差、定流量、定时间三种测试模式, 可满足不同国家和行业标准;
● 飞利浦32位高速嵌入式处理器,采样频率高2500 f/s;
● 全自动气动夹样方式,夹样仅需1秒钟,测试效率为其他款式的3倍以上;
● 测试机体全密封风道设计,无外界环境影响的误差;
● 采用静音装置的风机,变频电机控制,超静音,效率高;
● 配置 RS 232C仪器数据端口,兼容PC机相连;
● 程序支持语言:中、英文(可选择);
● 菜单式界面设计,测试单位自由切换,并可以直接打印输出,无须人工换算;测量单位: mm/s, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min 等多种可选;
● 本机可独立配置微型打印机或者 A4 针式打印机,直接输出报告(可选择);
● 具有连续测试模式,电脑或仪器屏幕可双向控制,适合不同客户需求。
技术参数
● 压力量程:0~4000Pa;
● 自设定压降:可测透气率 0.2~12000mm/s;
● 测量误差:≤±1%;
● 可测织物厚度:≤20mm;
● 吸风量调节:数据反馈动态调节;
● 试样面积定值圈:20cm2可选配 5cm2、50cm2、100cm2、Ф50mm(≈19.6cm2)、 Ф70mm(≈38.5cm2);
● 测试孔板:自动更换,自动测量;
● 数据处理量:≤2500 次试验;
● 数据输出:高清触摸屏幕显示; A4 中文打印; 电脑接口(任选);
● 电源:AC 220V±10V 50Hz;
● 重量:110Kg;
● 外形:600×750×1250mm(L×W×H)。
符合标准
ASTM D737、D3574、BS 5636、DIN 53887、AFNOR G07-111、EDA 、NA 140.1、ISO 7231、ISO 9237、GB/T 5453、JIS L-1096-A、TAPPI T251、EDA、NA 140.2等。
阅读8次
最新动态
当前位置: 罗中科技 动态 织物透气性测试仪RL5300的介绍
