SFP火焰光度计的应用与介绍
SFP火焰光度计
主要用于测量标准NaCl的浓度,特别是在气溶胶通过空气过滤装置之前和之后的浓度测量。该设备灵敏度优于10ng/m³,挑战气溶胶浓度为13mg/m³。
目的
测量标准 Na.Cl 的浓度。气溶胶在通过空气过滤装置之前和之后。
灵敏度
优于 10ng/m³,最低可检测渗透率低于 0,0005%。挑战气溶胶为 13mg/m³。
最大浓度
连续指示质量浓度高达 13mg/m³,但如果校准到此水平,则短期内高达 20mg/m³。
测试气溶胶
由单个 Collison 雾化器生产,如 EN143 中所述,使用 1% Na。氯。解决方案提供的粒径范围为 0.04µm 至 1.2µm,测量最长对角线时的质量平均值为 0.65µm,如果空气动力学测量,则为 0.4µm。
气体供应
氢气 1 l/m @ 1 bar。[当使用压缩气瓶时,需要合适的 2 级调节器,最大输出压力为 2 巴。]
压缩的空气
157 升/分钟 @ 6 巴
电源
110 至 264 伏交流电 40 至 400 赫兹。单相。
方面
1.5m 长 x 0.6m 高 x 0.55m 深。
重量
71 公斤。
阅读4次
最新动态
当前位置: 罗中科技 动态 SFP火焰光度计的应用与介绍
