CMS-35MXII照明光的紫外线量和分布温度能调整。荧光增白剂包含在照明光中,通过光的紫外线使荧光光谱发生了变化。带有调整紫外线量的功能。
型号:CMS-35MXII
品牌:村上色彩MCRL
产地:日本
适用行业:检测机构 科研及品质控制 其它行业
产品特点:荧光色受到照明光的波长特性的影响是很普通的。在6,500°K为中心的范围内,可以通过分布温度调节器进行调整,所以灯的历时变化和个体差可以修正。照明光的光谱分布可以变化。
CMS-35MXII荧光色用高速分光光度计可以调节照明光的紫外线量和分布温度。荧光增白剂根据照明光中包含的作为激发光的紫外光的量来改变荧光含量。 该仪器配有紫外线调节机构。 而且,荧光颜色通常受照明光的波长特性的影响。 由于可以使用分布温度调节器在6500°K的中心范围内进行调节,因此可以校正灯的历时变化和个体差异。
CMS-35MXII荧光色用高速分光光度计还可以改变照明光的光谱分布。您可以将玻璃过滤器插入照明灯的光路中。 通过在此插入荧光截止滤光片和荧光抑制滤光片,通过计算分离荧光物体颜色的反射成分和荧光成分,因此可以评价荧光成分的变色。 此外,使用紫外线阻挡滤光片 - 可以确定荧光增白效果。
用途
● 荧光安全标志板
● 荧光纤维
● 荧光颜料、涂料、染料
● 荧光树脂
符合标准
符合标准JIS Z 8717。 另外,可以根据JIS Z 9101和JIS Z 9108进行测量。
MCRL典型案例(部分)
伊莱克斯TD6-37滚筒式烘干机
日本村上色彩GMX-701&702便携式光泽计的介绍
FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机的中国代理商是罗中科技
CMS-35SPS分光光度计的介绍
