方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 样品前处理 |
1)可以干磨、湿磨、冷冻研磨 2)采用经典的温和的研磨方式使样品更加均匀化 3)数字化的时间显示,保证结果的可重复性 4)臼杵的压力及位置的调节以及刮料板的调节,能保证最优化的研磨状态 5)臼杵和研钵采用插拔式结构,无需工具,拆卸方便,更易于清洁 6)仪器带有观察窗,可随时了解研磨状态 7)提供7种不同材质的研磨套件 8)研磨室密封防尘设计 9)仪器设有传感装置,操作安全
臼式研磨器以仿传统的手工研磨方式为基础,通过研钵和臼杵的摩擦和挤压,从而完成样品的粉碎。
样品从进料口进去之后,沿着研钵运动的方向向内侧运动,碰到刮料板后,一部分样品向臼杵和研钵的上下接触面聚集,另一部分样品沿着研钵壁进入到研钵和臼杵的后侧接触面,这样的循环运动保证了样品的均匀性的粉碎。
臼杵相对于研钵,属于偏心设计,一方面研钵带动臼杵转动,通过和样品的接触产生摩擦力粉碎样品;另一方面臼杵本身的重量以及作用在臼杵轴向、可调节的弹性力所产生的压力粉碎样品。
环境研究中生物质燃料研磨的解决方案
铅锌合金样品研磨解决方案
韭菜研磨解决方案
