方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T26125-2011,IDTIEC62321:2008 |
性价比最高的欧盟RoHS 2.0 环保解决方案,目前公司的产品已经包含了从入门应用阶段到整合应用阶段的各类产品,并不断充实产品种类,能够满足中国中小企业客户不同阶段的各种需要,还有权威的第三方化学测试实验室,可以提供一站式、一揽子的企业实验室应用服务。
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意:PBDE正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法)共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
2015年6月4日,欧盟官方公报(OJ)发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,正式将DEHP、BBP、DBP、DIBP列入附录II 限制物质清单中,至此附录II共有十项强制管控物质。详见下表:
限制物质 | 限量(质量分数) |
铅(Pb) | 0.1%(1000ppm) |
汞(Hg) | 0.1%(1000ppm) |
镉(Cd) | 0.01%(100ppm) |
六价铬(Cr VI) | 0.1%(1000ppm) |
多溴联苯(PBB) | 0.1%(1000ppm) |
多溴联苯醚(PBDE) | 0.1%(1000ppm) |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | 0.1%(1000ppm) |
邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) | 0.1%(1000ppm) |
邻苯二甲酸二丁基酯(DBP) | 0.1%(1000ppm) |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 0.1%(1000ppm) |
此修订指令发布后,欧盟各成员国需在2016年12月31日前将此指令转为各国的法规并执行。且2019年7月22日起所有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均需满足该限制要求;2021年7月22日起,医疗设备(包括体外医疗设备)和监控设备(包括工业监控设备)也将纳入该管控范围。此外,已属REACH附件XVII第51条邻苯管控的玩具产品将不受此指令中DEHP、BBP、DBP的管控。邻苯二甲酸酯作为增塑剂在电子电器中使用广泛,德谱提醒相关生产企业高度重视并及时采取相关应对措施,以降低贸易风险。同时规定了必须执行的标准:
1、《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》(SJ/T 11364-2014);
2、《电子电气产品中限用物质的限量要求》(GB/T 26572-2011);
3、有害物质检测标准:《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》(GB/T26125-2011,IDTIEC62321:2008)、《电子电气产品中六价铬的测定原子荧光光谱法》(GB/T29783-2013)。
GB/T26125-2011指定了下述仪器作为有害物质的检测手段
气相色谱-质谱联用法(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚
金属样品的无色和有色防腐镀层中六价铬的测定;比色法测定聚合物和电子件中的六价铬
X射线荧光光谱法(XRF)筛选的应用指南
用CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子件中汞的应用指南
用ICP-OES、ICP-MS和AAS测定聚合物中铅和镉的应用指南
用ICP-OES、ICP-MS和AAS测定金属中、电子件中铅和镉的应用指南
国标SJ/T 11365-2006《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》对RoHS要求中有害元素测试方法给予了限定。其中X射线荧光光谱法(XRF)作为一种最快捷、方便的方法被制定为快速筛选方法。使用X射线荧光光谱法(XRF)可对铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、溴(Br)等元素进行精确测试。
如下表:详细列出了RoHS1.0和RoHS2.0具体的限定物质和限定值以及检测仪器。
元素 符号 | 中文名称 | 限值要求 | 高风险材质 | 检测仪器 | |
RoHS 1.0 | Pb | 铅 | 0.1%(1000ppm) | 油料添加剂,包装件,塑料稳定剂及固化剂,染料,颜料,焊料,电子陶瓷、玻璃部件,电池原料等。 | XRF/ICP/AAS |
Hg | 汞 | 0.1%(1000ppm) | 电池,灯,防腐剂,催化剂,颜料,电极,塑胶制品等。 | XRF/ICP/AAS | |
Cd | 镉 | 0.01%(1000ppm) | 电池、相片材料,表面处理材料,焊料,油漆,染料,电子陶瓷、玻璃部件,塑料稳定剂等。 | XRF/ICP/AAS | |
Cr(VI) | 六价铬 | 0.1%(1000ppm) | 电镀液,防锈剂,鞣革,电池,催化剂,防腐剂,颜料等。 | XRF+水煮法UV-Vis | |
PBB | 多溴联苯 | 0.1%(1000ppm) | 作为阻燃剂存在于塑料中 | GC-MS | |
PBDE | 多溴联苯醚 | 0.1%(1000ppm) | 作为阻燃剂存在于塑料中 | GC-MS | |
RoHS 2.0 增加项目 | DIBP | 邻苯二甲酸 二异丁酯 | 0.1%(1000ppm) | 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等) | GC-MS或LC |
DEHP | 邻苯二甲酸 (2-乙基)己酯 | 0.1%(1000ppm) | 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等) | GC-MS或LC | |
DBP | 邻苯二甲酸 二丁酯 | 0.1%(1000ppm) | 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等) | GC-MS或LC | |
BBP | 邻苯二甲酸 丁苄酯 | 0.1%(1000ppm) | 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等) | GC-MS或LC |
德谱集团推出的RoHS 2.0全套解决方案如下:DX-320L(XRF)+LC-1000T(HPLC)
1、X射线荧光光谱法(XRF):
X-350L是一款集RoHS指令/卤素指令/八大重金属指令一体的X荧光光谱仪。
对铅、汞、镉、铬、溴、氯、砷、锑、硒、钡等元素有很好的检测下限以及精度。
① 适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬、溴的筛选测试
② 技术特点:一次性快速定性分析样品中的铅、汞、镉、铬、溴元素;对均质样品无须制样,可进行无损测试。
·测试对像:粉未、固体、液体
·元素分析范围:钠(Na)- 铀(U)
·同时最多可测元素:36种
·含量分析范围:1ppm~99.99%
·测试时间:60~200秒
·进口高端DSP数字信号处理芯片64位处理
·高压电源:电压范围0~50KV, 稳定度每小时小于0.05%
·最低检出限: Cd/Cr/Hg/Br≤1ppm,Pb/Sb/Se/Ba≤2ppm,Cl≤5ppm
2、液相色谱法(HPLC)
德谱仪器LC-1000T产品,LC-1000T梯度高效液相色谱仪是公司为了快速地满足多样化的客户需求,在原有的液相色谱仪的基础上经过优化,利用德国先进技术开发设计,国内加工生产的一款新型的液相色谱仪能对RoHS 2.0管控的邻苯二甲酸盐进行精确检测。
① 适用范围:塑料部件及电子元件中领苯二甲酸酯的定量分析。
② 技术特点:对溴,邻苯、氨基酸、钾酸盐、光亮剂、聚乙二醇、十二烷芳径等有很好的检测精度(PPB级)。
德谱仪器:德谱仪器---欧盟RoHS 2.0 环保解决方案检测铅
德谱仪器:德谱仪器---欧盟RoHS 2.0 环保解决方案检测六价铬
德谱仪器:德谱仪器---欧盟RoHS 2.0 环保解决方案检测多溴联苯
