760CRT 双光束紫外可见分光光度计是软件基于Windows 7平台的全自动分光光度计,界面友好、美观,操作简单,通过打印机可打印出图文合一的分析报告,并可将图谱数据或测试数据传送Execl进行处理,可将图谱贴至Word中发表。仪器具有波长扫描、时间扫描、定量分析、定波长测试、多波长测试等功能,适合用于医药、药学、生物化学、环境保护、化学工业等实验室的日常分析和研究工作的需要。
主要特点:
● 采用全息闪耀光栅,双光束 C - T 式光路结构,高分辨
率,低杂散光,测光精度高,稳定性能好。
● 微机控制,自动记录,打印机可在一张记录纸上打印出含
有光谱图、测试数据及操作参数的测试报告。
● 光源自动转换(可在294nm ~ 364nm间任意设定)
● 功能强大的光谱处理能力。
● 采用长寿命进口光电倍增管,进口氘灯和长寿命钨灯。
软件特点:
● 信息存贮容量大,保存方便。
● 软件提供四个图谱通道临时贮存图谱,进行图谱叠加处理,对图谱可进行图谱和图谱、图谱和系数的四则运算、导数运算。
● 图谱的峰谷检测、缩放轻松自如。
● 时间扫描可进行动力学研究。
● 定量分析提供了浓度线性回归法、方法中提供了待定系数法和系数输入法可进行曲线拟合及异常点剔除、2λ的测定。
● 软件提供了定波长和多波长测试,并可对测试数据进行注释,对同一样品多用户的测试提供了方便,多波长测试则可进行多达20个点波长的测试。
● 可轻松地将贮存图谱的参数设置为仪器当前测试条件。
技术指标:
● 测光方式:双光束
● 单色器:Czerny - Turner
● 焦距:200mm
● 光栅:全息闪耀,1600线/mm
● 光束分光系统:斩波器
● 检测器:进口光电倍增管
● 光谱带宽:0.08 ~ 5nm,间隔0.01nm连续可调
● 波长设定:电脑输入
● 波长范围:190nm ~ 900nm
● 波长准确度:±0.3nm (内装自动波长校正装置)
● 波长重复性:≤ 0.2nm
● 分辨率:优于 0.15nm
● 光度准确度:±0.3% (T) (以NBS930D测定)
● 光度重复性:≤ 0.2% (T)
● 杂散光:≤0.08% (T) (在220nm处,以Nal测定)
(在360nm处,以NaNO2测定)
● 基线平直度:≤±0.002 (A)
● 噪声:±0.3% (T) (100%处) ±0.1% (T) (0%处)
● 扫描速度:快、中、慢
● 基线漂移:≤±0.004 A/30min
● 电源电压:AC220V±22V 50Hz±1Hz
● 功率:300 W
【仪电分析】欢度国庆·共谱华章
L5S/L5紫外可见分光光度计
L6/L6S 比例双光束 紫外可见分光光度计
752N 紫外可见分光光度计
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
