闭口闪点测定仪的使用及注意事项
2018-10-17 10:56  下载量:8
资料下载
闭口闪点测定仪仪器使用步骤: 1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。 2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。 3、按GB/T 261-2008标准所规定的要求,仪器放置在光线较暗且避风的地方以便观察闪火,准备好试验用的各种试验器具、材料等。 4、检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。 5、检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。 6、油杯盛放定量的试样后按图1所示置于加热炉上,并将杯盖、搅拌装置、温度计等按要求安放到位。 7、根据试验要求选择步骤A或者步骤B,将搅拌速度选择并确定在所需的试验状态。 8、按GB/T 261-2008标准所规定的升温要求随时注意控温调节(即调节“加热调节旋钮”控制电炉加热功率,加热电压由电压表检测并显示)。 9、当试样油温达到预期闪点前,按标准所规定的温度点,通放煤气,点燃引火器,调整火焰形状至标准要求。 10、调节弹簧旋钮使滑板转动,露出油杯盖孔口,同时,引火器即自动向下摆动,伸向油杯盖点火孔内进行点火试验。 11、继续按GB/T 261-2008标准所规定的要求与步骤试验,直至取得试验结果。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 得利特 资料 闭口闪点测定仪的使用及注意事项
