资料下载闭口闪点测定仪仪器使用步骤: 1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。 2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。 3、按GB/T 261-2008标准所规定的要求,仪器放置在光线较暗且避风的地方以便观察闪火,准备好试验用的各种试验器具、材料等。 4、检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。 5、检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。 6、油杯盛放定量的试样后按图1所示置于加热炉上,并将杯盖、搅拌装置、温度计等按要求安放到位。 7、根据试验要求选择步骤A或者步骤B,将搅拌速度选择并确定在所需的试验状态。 8、按GB/T 261-2008标准所规定的升温要求随时注意控温调节(即调节“加热调节旋钮”控制电炉加热功率,加热电压由电压表检测并显示)。 9、当试样油温达到预期闪点前,按标准所规定的温度点,通放煤气,点燃引火器,调整火焰形状至标准要求。 10、调节弹簧旋钮使滑板转动,露出油杯盖孔口,同时,引火器即自动向下摆动,伸向油杯盖点火孔内进行点火试验。 11、继续按GB/T 261-2008标准所规定的要求与步骤试验,直至取得试验结果。
在线硅酸根分析仪
简介:在线硅酸根分析仪是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的,高精度的在线式自动化仪表;该仪器采用了彩色触摸液晶显示屏,以丰富的色彩、文字、图表和曲线等方式,显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面;
在线电导率分析仪
简介:B2010在线电导率分析仪采用全新的设计理念,可实现水质电导率的在线连续监测,适用于一般工业用水、纯水电导率的监测,广泛适用于电力、化工、石油、环保、制药等行业中多种水质的测量,是一台高精度、智能化、高性能现场测量仪表。
总硬度分析仪
简介:B1190总硬度分析仪 仪器特点 1、利用jinkou高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
COD氨氮总磷总氮快速测定仪
简介:B1180COD氨氮总磷总氮快速测定仪,COD测定、氨氮测定、总磷测定、总氮测定均根据国家保护总局发布文件研发,测定结果准确有效。
红外分光测油仪
简介:B1173红外分光测油仪符合HJ637-2018水质、石油类和动植物油的测定。红外光度法: GB18483-2001饮食业油烟监测标准方法。GB4284-84农用污泥中污染物控制标准监测方法。
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
