资料下载近期得利特北京科技有限公司对海军使用的工业润滑油进行了许多性能测试。这些包括(1)粘度,(2)倾点,(3)闪点,(4)火点,(5)自燃点,(6)破乳性,标准测试方法用于每次测试。 润滑油的性质在以下段落中作了简要说明。 1. 粘度 - 油的粘度是阻止流动的趋势。高粘度的液体流动非常缓慢。 油的温度越高,其粘度越低; 降低温度会增加粘度。 粘度必须始终足够高以在运动部件之间保持良好的油膜。 否则,摩擦会增加,导致功率损耗和零件快速磨损。 2. POUR POINT - 油的倾点是油几乎从容器流出的最低温度。 在低于倾点的温度下,油凝固或固化。 用于寒冷天气操作的润滑油必须具有低倾点。 (注意:倾点与油的粘度密切相关 一般来说,高粘度油将具有比低粘度油更高的倾点) 3. 闪点 - 当火焰或火花存在时,油的闪点是足够的蒸汽释放到闪光的温度。 海军润滑油允许的最小闪点大于300°F。 然而,在正常运行条件下,油的温度总是远低于300°F。 4. 火点 - 油的点火是点燃时油继续燃烧的温度。 5.自动注意点 - 油的自燃点是从油中排出的易燃蒸汽会燃烧的温度。 这种燃烧会发生在没有火花或火焰的情况下。 对于大多数润滑油,此温度范围为465°至815°F。 6.可能性 - 油的破乳性或乳液特性是其与干净水分离的能力 - 强制进料系统中的重要因素。 你应该保持水(新鲜或盐)的油。
在线硅酸根分析仪
简介:在线硅酸根分析仪是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的,高精度的在线式自动化仪表;该仪器采用了彩色触摸液晶显示屏,以丰富的色彩、文字、图表和曲线等方式,显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面;
在线电导率分析仪
简介:B2010在线电导率分析仪采用全新的设计理念,可实现水质电导率的在线连续监测,适用于一般工业用水、纯水电导率的监测,广泛适用于电力、化工、石油、环保、制药等行业中多种水质的测量,是一台高精度、智能化、高性能现场测量仪表。
总硬度分析仪
简介:B1190总硬度分析仪 仪器特点 1、利用jinkou高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
COD氨氮总磷总氮快速测定仪
简介:B1180COD氨氮总磷总氮快速测定仪,COD测定、氨氮测定、总磷测定、总氮测定均根据国家保护总局发布文件研发,测定结果准确有效。
红外分光测油仪
简介:B1173红外分光测油仪符合HJ637-2018水质、石油类和动植物油的测定。红外光度法: GB18483-2001饮食业油烟监测标准方法。GB4284-84农用污泥中污染物控制标准监测方法。
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
