资料下载一、冰点仪检测的原理 石油冰点测定仪是用来准确检测石油中加水的情况,由于石油中溶解了脂肪、蛋白质等各种成份,所以冰点比水低,正常牛奶冰点平均为 -0.530℃,而水的冰点是0℃,牛奶中若加水,则整个样品的冰点则上升,正常情况下掺水 1%,混合样品的冰点大约升高0.0053℃,当掺水100%时,温度升高时0.530℃,这时仪器显示出的冰点温度为 0℃,而显示掺水就是 100%。冰点仪就是利用温度探头把混合样品的冰点的温度测出来,利用仪器内部的计算公式把牛奶样品中掺水的百分比得出来的。 自动测定原料乳的冰点,检测是否掺水。 1、灵活性适应性好:可选择固定时间方式和扫描方式进行冰点测试。所有必需的参数可预编程并贮存,适合于各国的标准。 2、用户界面友好:内置德语、英语、法语、希腊语、意大利语和西班牙语菜单可供选择。 3、性能优良:采用全设计的冷却系统,冷却速度快,环境温度对仪器的干扰很小。 4、通用性:标准的计算机输出接口(RS232和LPT),可接12V直流电工作,户外工作时可接在汽车电池或其它太阳能电池上供电。 5、使用简便:该仪器体积小,重量轻,易于运输和操作。测试结果(掺水量)自动显示并打印出来。自动校准,所有设置参数和校准值均可记录在固定存贮器内, 6、主要用途:测量新鲜牛奶的冰点和掺水含量 二、冰点检测仪技术规格 检测速度:40个样品/小时,1.5分钟/次 测量范围:0.000℃~-1.500℃ 检样量:2.0-2.5ml(2.2ml) 精确度:0.0001℃ 重现性:±0.002℃(实际操作精度为±0.0002℃) 端口:RS 232端口1个,6V打印端口(外接打印机) 重量:12kg 体积:(w*h*d):29cm*19cm*38cm 工作电压:230V/115VAC(50𔆸HZ); 180W 12VDC 工作条件:连续工作6小时以上
在线硅酸根分析仪
简介:在线硅酸根分析仪是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的,高精度的在线式自动化仪表;该仪器采用了彩色触摸液晶显示屏,以丰富的色彩、文字、图表和曲线等方式,显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面;
在线电导率分析仪
简介:B2010在线电导率分析仪采用全新的设计理念,可实现水质电导率的在线连续监测,适用于一般工业用水、纯水电导率的监测,广泛适用于电力、化工、石油、环保、制药等行业中多种水质的测量,是一台高精度、智能化、高性能现场测量仪表。
总硬度分析仪
简介:B1190总硬度分析仪 仪器特点 1、利用jinkou高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
COD氨氮总磷总氮快速测定仪
简介:B1180COD氨氮总磷总氮快速测定仪,COD测定、氨氮测定、总磷测定、总氮测定均根据国家保护总局发布文件研发,测定结果准确有效。
红外分光测油仪
简介:B1173红外分光测油仪符合HJ637-2018水质、石油类和动植物油的测定。红外光度法: GB18483-2001饮食业油烟监测标准方法。GB4284-84农用污泥中污染物控制标准监测方法。
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
