(1)对于含蜡的油品来说,可在某种程度上作为估计石蜡含蜡的指标。
(2)用于表示绝缘油的牌号。
(3)根据我国的具体情况,对于 电气设备来说,一般长江流域以南地区多采用10号变压器油;长江以北到山海关内,多采用25号变压器油;东北地区可采用25号变压器油,但也有采用45号变压器油;断路器一般采用45号变压器油。如果因为环境温度太低而使用的变压器油失去流动性,则变压器油就不能立即投入运行,否则使变压器内积热过多,威胁设备的安全运行;如果断路器失去流动性,会造成断路器跳闸动作缓慢,电弧不能及时熄灭,使接触点融化,造成设备损坏。
汽轮机油在运行中,温度总在40摄氏度以上,一般情况是安全的。但如果冬季(在寒冷地区)停机,汽轮机油可能失去流动性,汽轮机启动时容易扭坏大轴,所以在国家标准中规定是低于-7摄氏度。
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
【新品上线】得利特新推出化学试剂沸点测定仪
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
