油液水分测定仪的突出性能:
.采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。
.大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。
.仪表可设置多种土质配方,便于不同土质的水分测量。
.能存储指定各个点的土壤温度值、水分值,上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
油液水分测定仪的主要特点:
1.通过螺旋杆式传感器的连续测定实现油液中水份相对含量的检测,对油液状态变化进行检测并记录,数据实时更新并不断储存。
2.采用3/4英寸直径探头,可直接插入例如油液循环线路、油箱里进行检测。
3.采用RS232串行接口进行通讯。
4.通过串行接口读取数据,数据保存时间可以长达半年。
油液水分测定仪是一款以TDR频域反射原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
【新品上线】得利特新推出化学试剂沸点测定仪
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
