低温运动粘度是依据国家标准《GB265石油产品运动粘度测定法》 设计制造的专用测试仪器,同时符合NB/SH/T0837等石化标准。适用于测定液体石油产品的运动粘度。低温运动粘度测定仪具有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的zui终结果。本方法适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度,其单位为m2/s,通常在实际中使用为mm2/s。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体的密度求得。本方法是在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。该温度下运动粘度和同温度下液体的密度之积为该温度下的动力粘度。
低温运动粘度测定器主要结构
仪器主要由加热管、压缩机、冷凝器、毛细管、预热架、搅拌电机、机箱恒温浴缸、照明灯、控制部分、计算机接口、液晶屏幕、键盘等组成。
低温运动粘度测定主要功能与特点
1、液晶屏幕,汉字显示,清晰明了,操作简便。
2、键盘设定粘度计常数、控制温度值、微调温度值、试验次数等参数,仪器具有记忆功能。
3、采用**传感器,数字PID控温技术,控温范围宽,控温精度高。
4、不掉电日历时钟,开机自动显示当前时间。
5、网络通讯,遥控、汇表可选功能。
6、按键,手感好。
7、实验次数1到6次可调,方便您的实验。
8、实验记录可保存,方便以后查看。
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
【新品上线】得利特新推出化学试剂沸点测定仪
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
