1 准备工作
1.1 将稀盐酸(1:4)注入所用的瓷坩埚(或瓷蒸发皿)内煮沸几分钟,用蒸馏水洗涤。烘干后放在高温炉中在775±25℃温度下煅烧至少10分钟,取出在空气中冷却3分钟,移入干燥器中。冷却至室温后注,进行称量,称准至0.0001克。
重复进行煅烧、冷却及称量,直至连续两次称量间的差数不大于0.0005克为止。
注:一个干燥器中放一对坩埚为宜。放一对50毫升的坩埚,一般冷却30~45分钟可达到室温;放一对100毫升的坩埚,一般冷却45分钟到1小时可达到室温。坩埚一以冷却就应进行称量,坩埚在干燥器内停留多长时间,则其后的所有称量都应当让其在干燥器内停留同样长的时间以后才进行。
1.2 取样前将瓶中试样(其量不得多于该瓶容积的3/4)剧烈摇动均匀,要确保所取试样有真正的代表性。对粘稠的或含蜡的试样需预先加热至50~60℃。再摇动均匀后进行取样。
2实验步骤
2.1 将已经恒重的坩埚称量准确至0.1g,并以同样的准确度称入试样。根据情况,一般可取25g试样装在50ml得坩埚内进行试验。所取试样量的多少依试样灰分含量的大小而定,以所取试样能足以生成20mg的灰分为限,但多不要超过100g。如果试样较多,一个坩埚盛不下时,需分两次燃烧试样,这时可用一个合适的试样容器,从其初的重量与后重量之差来求得试样用量。
2.2 用一张定量滤纸折叠成两折,卷成圆锥状,应剪刀把距端5~10毫米之顶端部分剪去,放入坩埚内。把卷成圆锥状得滤纸(引火芯)安稳地立插在坩埚内的油中,将大部分试样表面盖住。
2.3 测定含水的试样时,将装有试样合引火芯的坩埚放置加热炉上,缓慢加热,让水慢慢蒸发,直到浸透试样的滤纸可以点燃为止。
引火芯浸透试样后,点火燃烧。试样的燃烧应进行到获得干性炭化残渣时为止。燃烧时,火焰高度维持在10厘米左右。
对粘稠的或含蜡的试样,一边燃烧一边在电炉上加热。燃烧开始后,调整加热,使试样不至溅出,亦不从坩埚边缘溢出。
2.4 试样燃烧之后,将盛有残渣的坩埚移入加热到775±25℃的高温炉中(应注意防止突然爆炸、冲出。可能时,可把坩埚先移入炉中,或于温度较低时移入炉中,其后才升至775±25℃),在此温度下加热,直到残渣完全成为灰烬(一般保持1.5~2.0小时)。
2.5 残渣成灰后,将坩埚放在空气中冷却3分钟,然后在干燥器内冷却至室温后进行称量,称准至0.001克。再移入高温炉中煅烧20~30分钟。重复进行煅烧、冷却及称量,直至连续两次称量间的差数不大于0.0005克为止。
分析式铁谱仪的用途有哪些?
自动冰点测定仪有哪些重要意义
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
