有关台式钠度计电极的使用注意事项
1.新购的pNa电极或久置不用的电极,需用蘸有酒精的棉花擦净,再用水冲洗,浸泡在5%的HCl中约10分钟,然后用燕馏水洗净,再浸泡在已碱化的pNa4溶液中数小时,使电极有良好性能。但也不宜浸泡时间过长。
2.电极敏感膜不要与手指油腻等接触,以免污染电极,电极敏感膜玻璃很薄,要注意勿触及硬物,防止破裂。
3.pNa电极使用寿命尚无完全结论,按目前使用的情况,一般为一年至一年半,如超过此时间尚可应用,但定位时间将大为增加,测定时反应亦较迟钝,一般定位时间超过10分钟,读数还在缓慢变化,则说明电极衰老反应迟钝,应更换新电极。
4.短时间不用时,应将测量电极放在定位液中,参比电极应套上保护帽,保护套中的海绵应用少量参比添加液与纯水浸湿,防止液接部堵塞。
5.长时不用时,测量电极应干放,参比电极套上保护帽。
6.在测定极微量的钠含量时,容器及电极杆的污染往往是造成测量误差的主要原因。因此在每次测定前均要用高纯水冲洗干净,然后再用试样(或稀标准液〉反复冲洗电极(不要用滤纸去吸电极上的水珠)。
7.当水样温度低于20℃时(特别在15℃以下时),pNa电极的反应速度较慢。因此读数时间将要适当延长,并且会增加误差,水温愈高,反应的速度愈快。
8.在使用中pNa电极容易被污染,对被污染的电极应使用5%HC1溶液浸泡10分钟,然后用蒸馏水冲洗干净,再将其浸泡在已碱化的pNa4溶液进行活化处理后方能使用。
9.电极插头及仪器插头内部应保持绝缘阻抗在10"Q以上,因此须注意勿使受潮,保持清洁。
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
