闪点分析是石油产品的一项重要理化指标,它不仅可直观反映出其馏分组成的轻重,还可以通过它判断油品变质的情况,反映出油品发生火灾的危险性,同时也为制定加工方案提供参考依据。长期以来,石油产品闪点分析一直采用人工手动控制操作进行,靠调节控制仪器满足分析方法规定的条件要求。由于操作条件比较苛刻,再加上人员素质和责任心而造成的人为误差具有不确定性,因此不同人员操作带来的分析误差机会较多,使试验结果偏离真值的几率增大。手动控制操作仪器,做试验时离不开人,同时由于手工抄写记录,所以也存在着记录错误和人为更改结果的可能性。为了从根本上解决由于人工操作而存在的种种误差,消除人为因素产生的影响,大连石化公司引进了以计算机软件实现分析方法的两种自动闪点测定系统(德国Herzog自动闪点仪和Petrotest自动闪点仪)。这两种系统通过软件控制,使闪点测定过程不仅无须手动控制操作仪器,而且全部过程完全符合GB/T261《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》分析方法的要求,并且实现了与LIMS的通讯,在实现测定过程自动化的同时,也最大程度的消除了人为因素带来的误差和影响。由于软件可自动备份测定结果,这就杜绝了人为更改结果的可能。同时,节省了劳动力,提高了工作效率。
2测试原理
自动测试系统将闪点分析方法的全部过程设计成计算机控制软件,根据预先设定好的程序来进行升温,并且由温度传感器测量样品温度,当达到预期闪点前自动引进火焰开始试闪,自动判定闪火的最低温度(温度传感器测得有温度突增)给出试验结果,自动存储相关信息和数据,保证系统运行的可靠性。
全自动开闭口闪点测定仪的故障分析和解决办法
润滑脂漏失量测定仪的应用行业有哪些
康氏残炭测定仪的主要功能和特点
全自动冷滤点测定仪的保管与使用主要注意什么?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
