在线油品分析仪主要应用于以下几个方面:首先是应用于石油产品的加工与精制过程中,在不同的产品流出口,对油品的特性及一些影响油品品质的杂质进行实时监测,所获得的数据供加工装置的控制系统进行加工条件的调节。如在常减压加工过程中,通过对蒸馏塔的馏出口的油品进行在线馏程检测,可以准确了解这些油品的蒸发性能,进而可以判断作为燃料油的基础组分的品质;在一些油品精制过程中,如加氢脱硫或吸附脱硫的工艺中,通过对原料油和精制后的油的总硫含量及变化情况,可以判断出工艺装置运行情况、催化剂的活性以及产品的品质是否符合产品标准。另一个重要的应用是在油品调合与储运过程中。在油品调合过程中,不同的组分油通过合理的调配,既能得到满足油品标准的成品油,又能充分利用现有的加工装置和油料组成,达到生产成本最小,提高炼油企业的经济效益。在油品调合过程中,一些在线油品特性分析仪会发挥重要作用。
而在油品储运过程中,大型油库对油品输送和品质管理时,就需要准确判断油品的种类,以最大限度地减少因混油而带来的后续处理成本。另外在一些以石油产品为原料或燃料的生产过程中,通过在线油品分析仪准确鉴别所用油品的品质,可以及时调整生产条件和原料配比,以减少不合格产品的比例,或为后续的相关处理工段提供参考数据。如芳烃抽提过程中,对原料油中微量溶解氧进行分析,可以预知抽提溶剂的被氧化的程度,以预知溶剂的有效性;在以重油和柴油为燃料的锅炉或热电机组中,准确测量油中硫含量,可以及时调整烟气脱硫单元的操作条件,以最做优的方案对烟气进行脱硫,以最少的成本投入达到环保要求的排放。
全自动开闭口闪点测定仪的故障分析和解决办法
润滑脂漏失量测定仪的应用行业有哪些
康氏残炭测定仪的主要功能和特点
全自动冷滤点测定仪的保管与使用主要注意什么?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
