配电变压器大都安装在露天的环境中,绝缘油(变压器油)受外界杂质、和空气接触以及设备本身运行温度较高的影响,使油的质量逐渐变坏。变质后的绝缘油(变压器油)就不会起到应有的灭弧、冷却和绝缘的作用。为防止因油质变坏而致使的安全运行受到影响,应对正常运行的配电变压器定期采油样进行化验分析,并根据分析结果对油进行相应的处理。
物理特性检测影响因素及对策
影响绝缘油物理特性试验的影响因素主要包括闪点、含气量、颗粒度、色谱、凝点以及外观等等。安全性是变压器运行时始终放在第一位的参考因素,不同的物理特性影响因素在一定条件下都会对变压器的绝缘油试验产生重要影响。例如:
1.闪点:由于变压器绝缘油的挥发性越大越容易与空气形成混合气体,混合气体会降低闪点发生的条件,与之对应的是安全性也极大地降低,因此,为了不影响闪点,在试验时应注意取样量,火焰距离液面的高度以及停留时间等;
2.含水量:变压器长时间使用,水分难免会混入绝缘油中,产生的碳酸会影响绝缘效果,降低安全性。因此,要做好变压器绝缘油的防水工作;
3.颗粒度:内部颗粒对变压器导电性能会产生直接的影响,此外,绝缘油的颗粒度也会对其导电性产生影响,因此,要准确检测出颗粒度,应维护好容器及仪器,防止外界颗粒进入到其中而影响到检测结果的客观真实;
4.色谱和外观:是判断绝缘油的初识指标,帮助设备巡查员及时判别绝缘油状态,因此,取样及保存时应避免杂志混入到容器里;
5.凝点:凝点是指绝缘油在达到一定温度后出现的凝固现象,尤其是寒冷季节或者低温地区,凝点物理现象必须要给予足够的重视,因为,一旦绝缘油发生凝固便会对变压器的绝缘工况产生影响,降低其性能。
做好变压器绝缘油维护
影响变压器绝缘油的性能因素众多,在后期应用过程中要采取多种举措,做好绝缘油的维护工作,保障变压器运行的稳定性和安全性。具体来说,首先就是要定期做好绝缘油检测,根据试验结果形成客观、准确的工作报告,发现绝缘油出现问题时要及时采取有效措施,如更换油品或再处理,只有达到原有标准性能时方可投入使用,严格将隐患消除在萌芽状态;其次是要做好定期维护工作,鉴于影响变压器绝缘油性能的因素较多,要定期做好维护,如净化、去油泥或进行干燥处理,减少外界影响因素对绝缘油性能的破坏和影响;再次是做好变压器绝缘材料的日常维护,当变压器在实际应用中达到一定年限时,受到水分、氧气以及热量等因素的影响,绝缘材料会逐渐发生老化、变质现象。因此,要做好日常的维护,提升密封强度,保障绝缘器材运行的稳定性,降低安全风险。
相关仪器
A1030便携式油液污染度检测仪(手动)用于液压油、润滑油及水乙二醇抗燃液清洁度的现场检测,检测清洁度直观易读,并能帮助维护工程师判断油品污染物的性质,判断污染物的来源,是现代工厂维护的检测设备。应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。
适应标准:DL432 NAS1638,ISO 4406
A1031油液污染度检测仪专业用于油液中污染粒子的分布大小尺寸及等级检测的仪器。该仪器采用光阻法(遮光法)原理研制,适用于液压油、润滑油、抗燃油、绝缘油和透平油等颗粒污染度的检测。可提供快速、准确、可靠、可重复的检测结果及完整的污染监测分析报告。应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域。
适应标准:GB/T18854、ISO11171、GJB-420A、GJB-420B、NAS1638、GB/T14039、ISO4406、SAE4059F-CPC、SAE4059F、SAE749D、ГOCT17216、QC/T29104、JB/T9737、DLT432、HH005等
A1032便携式油液污染度检测仪用于实验室及现场取样快速颗粒分析。适用于透明油液,水基溶液(包括水)药剂和化学试剂等液体的清洁度测定。应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。
适应标准:ISO4406、NAS1638、SAE4059(积分和差分)、GJB420A、GJB420B、ГOCT17216、GB/T14039等颗粒污染度等级标准
A1033在线颗粒计数器是采用光阻(遮光)法计数原理,专门用于现场在线测量的、油液污染度等级检测装置。具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作。适用于发动机油、齿轮油、变压器油(即绝缘油)、液压油、润滑油、合成油等油液,可广泛应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。
适用标准:ISO4406、NAS1638、SAE4095、GJB420A、GJB420B、OCT17216、GB/T14039等
A1035便携式颗粒计数器采用光阻(遮光)法计数原理,专门用于现场油液污染度等级快速检测装置。具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作。内置微水传感器和温度传感器,在进行污染度检测的同时,可对水含量和油液温度一并检测。适用于发动机油、齿轮油、变压器油(即绝缘油)、液压油、润滑油、合成油等油液。应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。
适应标准:ISO4406、NAS1638、SAE4059、GJB420A、GJB420B、GB/T14039等
全自动开闭口闪点测定仪的故障分析和解决办法
润滑脂漏失量测定仪的应用行业有哪些
康氏残炭测定仪的主要功能和特点
全自动冷滤点测定仪的保管与使用主要注意什么?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
