通过露点仪在压缩空气干燥系统中的应用,述叙了露点仪的测量原理和露点仪DMT242的主要技术参数。结合实际介绍了选用露点仪要注意的事项和要考虑的因素。实践证明露点仪是检测压缩空气湿度的有效计量手段。
压缩空气在各行业有着广泛的应用,特别是在化工行业,压缩空气是物料输送、物料干燥、仪表控制(气动仪表、调节阀)等的工作介质和动力源。其中压缩空气中的湿度(水蒸汽含量)是表示空气质量一个重要的参数。国标GB/T13277-91《一般用压缩空气质量等级》中有具体的规定。目前对压缩空气的质量”,其量”的测量检测技术成熟,如对其温度、压力、流量的测量,计量仪表类型多,容易做到;而对其质”,如含水(蒸汽)量、固体粒子、总油量等,由于测量技术手段的原因,没有引起足够的重视。其中对含水(蒸汽)量的分析,多采用实验室手段,如重量法、湿度计、露点法,分析方法繁琐,时间长,其中关键是不能在线分析,连续测量。
糊树脂扩产,对用于糊树脂物料输送、干燥和控制仪表气源用气的空压站进行技术改造,在增加空气产量(流量)的基础上,要求在线检测压缩空气干燥机出口成品气的露点温度,即经除水(蒸汽)、除油、除尘后压缩空气的湿度,以达到指导空压系统的经济运行,干燥系统节能降耗,提高仪表执行机构运行可靠性的目的。为此,选用了北京得利特公司生产的露点仪,使压缩空气含水量在线测量得以实践,给后序使用压缩空气的干燥工序提供了优质的干燥空气,也为压缩干燥机系统经济运行提供了有效的计量检测手段。
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
