自动凝点倾点测定仪
操作程序、注意事项
A1121
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:自动凝点倾点测定仪
产品型号:A1121
概 述:
自动凝点倾点测定仪系采用现代高新微电子控制技术,采用MCS-51系列单片机作为系统控制核心,配制7寸256色智能彩屏显示器和万年历时钟计时显示及屏幕式触摸按键的配置,确保了整机的可靠性;中文液晶显示,人机菜单式对话,向导式操作,测定过程按照《2020年版《中国药典》 四部0 6 1 3 凝点测定法》方法要求进行的,凝点测定过程全部自动化(即自动对试样,采用红外光导纤维光缆传感技术进行对试样的凝点进行检测,制冷控温,自动打印记录)。实现对试样的自动化分析测定。其特点是将国家标准《2020年版《中国药典》 四部0 6 1 3 凝点测定法》规定的操作步骤实现了自动化;达到了结果准确、重复性好、稳定可靠、操作简便,并结合现代新的工艺方法研制而成。整个仪器设计结构合理、操作简单、安全可靠;
操作程序
1.将仪器水平放置;
2.接好电源线,将试管装入试样(如为液体,量取15mL;如为固体,称取15-20g,加微温试样熔融),放置在检测器上,连接好检测线、搅拌电机线和搅拌桨;
注:仪器不可以试验完成关机后,又要马上开机启动仪器自动测量;严禁重复启动自动测量。否则将有损坏制冷机的可能。
3.测试前的试样准备工作均按国家标准要求进行处理。
4.打开电源开关,仪器显示屏首先显示:
然后显示首页(主菜单):
在“仪器功能检查”界面下,检查仪器制冷系统,搅拌系统和冷浴加热系统及打印记录,性能正常与否。
可进行温度测量系统的校正。
⑵、 在首页界面下,进行醋酸凝点测量,则点击“醋酸测量请按“””按键,系仪器进入测量(醋酸凝点)参数设定界面 ; 依次可进行试样(预计)凝点温度和试样编号设置。也可以进行时钟数据校正。
⑶、在测量(醋酸凝点)参数设定界面,按下“确认”键,仪器将进入“正在测定醋酸凝点”操作界面;即仪器将显示:“正在测定醋酸凝点”操作界面
到此时仪器进入全自动测量状态;自动启动制冷机制冷,试样正在冷浴内降温同时搅拌器以每分钟60次上下30mm行程搅拌试样。当试样产生凝点时,仪器自动检测出试样凝点状态,停止试验,将当前测得试样温度锁定为该试样的凝点,仪器将显示“醋酸凝点测定完成”界面,并显示试样的凝点和打印测量记录:
打打印清单:
全自动凝点测定记录
试样编号:0001
试样凝点:15.6℃
检验时间:
2020年10月09日15时37分
5. 试验结束后,如果不继续试验,则关闭电源。
6.保持仪器整机试管及附件清洁,以备下次能够正常试验使用。
注意事项
1.仪器外壳应与大地接触良好以保证安全;
2.在更换保险丝或其它零部件时,应拔下电源插头;
3.非本厂维修人员不得随意拆启仪器;
4.仪器使用完毕后,应及时切断电源;
5.仪器启动前,要将试样搅拌器安装好,可在仪器功能检查界面中,进行搅拌运行。
若正常,则返回测量界面启动自动测量凝点运行。
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
