卡尔费休容量法也叫滴定法,每测一次样品需要进行以下5个步骤:1.先向滴定池中注入一部分试剂2.滴定一部分卡尔费休试剂,使其平衡3.注入被测样品4.再向滴定池中滴定卡尔费休试剂.5.排放费液。每测一次要更换一次试剂,该方法是根据所注入的卡尔费休试剂的量和试剂的滴定度换算成水分含量。因为卡尔费休试剂受环境湿度、光照以及密封等因素的影响,滴定度是随时变化的,从而导致滴定误差,在测定实验过程中,每测定一次,要把上次测定的废液排放掉,重新滴定新的卡尔费休试剂,给环境造成污染 ,试剂的消耗量很大,操作繁琐,测量精度低。全自动的容量法微量水分测定仪也是需要以上5个步骤,只是增加了自动滴定 ,自动排废液的功能。
卡尔费休容量法适合含水量高的微水分析,消耗试剂多,试剂成本低,容量法水分仪去测量电量法误差偏大。
卡尔费休电量法也加库伦法微量水分测定仪(代表仪器:SDW-532全自动微量水分测定仪)是在电解池平衡的条件下,只需要一个操作步骤,就是注入样品,仪器会根据样品中含有水分的多少,自动的进行电解时其再次达到平衡后,根据电解所消耗的电量,换算出水分含量,并在仪器上自动显示出数字结果,所以精度、精确度更高,测定速度快。电量法的试剂加上一次后可以连续长期使用,不需要频繁更换,试剂的用量少,测量成本低,操作简单。
卡尔费休电量法适合含水量比较低的分析,消耗试剂比较少,试剂成本高,电量法水分仪可以用于电量法水分分析。
根据以上的区别,可以看出来微量水分测定仪电量法的要比微量水分测定容量法应用更广泛,使用更方便,测量更精确,测量成本更低,更环保。
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
