低温闭口闪点测定仪
注意事项、仪器安装
A1194
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:低温闭口闪点测定仪
产品型号:A1194
概 述:
低温闭口闪点测定仪以电子温控仪表为核心,配有适当的接口电路,实现温度控制的自动化,具有加热功率自动切换、温度自动控制功能。本仪器操作简单,结构合理,检测准确,性能稳定,显示直观,能够满足对石油产品闪点的测试。适合于各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。应用于石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检、部队及科研单位。
适应标准:GB/T 5208、ISO 3679
仪器安装
1、将仪器放于工作间平台上,首先进行外观检查,注意各部件有无损坏,紧固件是否松动,配件是否齐全。
2、将准备好的液化气罐用软管与仪器背面气接头连接好。
3、插上电源,接通电源开关,听到“砰”的一声轻响,说明气控电磁阀得电,说明仪器基本正确。
4、打开液化气罐上的阀门,点燃引火器,调节检测箱上煤气调节旋钮及开盖机构上的小旋钮,顺时针调节为减小,反之增大(一般出厂已调整好),应能使点火火焰调整成直径为3~4mm的球状火焰(即方法规定的火焰形状),检查有无漏气现象。
5、用软管连接好仪器与冷却水的连接。
如上述情况均正常,则仪器可正常操作运行。
注意事项
1、仪器应该在无腐蚀环境下使用。
2、开启电源开关前,一定要把冷却水装置连接好,否则极容易把制冷半导体烧坏。
3、取试样的量一定要准确。
4、操作时应该注意不要碰撞油杯体。
5、仪器不用时,应放置在温度10~40℃,相对湿度80%以下,空气中不含腐蚀气体和有害物质的环境中。
6、菜单中的调机项目,建议用户不要使用。
警告:仪器发生故障时应立即切断电源,请专业人员检修并排除故障后方可继续使用!
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
