自动界面张力测定仪
注意事项、故障分析
A1200
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:自动界面张力测定仪
产品型号:A1200
概 述:
界面张力测定仪基于圆环法(白金环法),测量各样液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。
适应标准:GB/T6541
注意事项
1、仪器安装在无风、无震动的环境中。
2、铂金环容易变形,应轻拿轻放。
3、长时间不用仪器,请将样品托盘降至最低,取下铂金环单独存放。
4、一般情况下,请不要对“砝码标定”中的原厂家标定值进行修改。
5、试验环境应在被测样品对应的国家标准要求的环境中进行,“参数设定”中的“工作温度”是指试验时的环境温度。
6、在测量两种液体间的界面张力时,上面液体的量应足够大而保证铂金环破膜时是在上面液体中。
故障分析
1、纯水标定结果偏小
原因一:铂金环不洁净。在酒精灯火焰上重新灼烧。
原因二:样品杯不洁净。用洗洁净清洗后,用纯水冲洗,再用95℃以上的纯水反复冲洗3~4遍。
原因三:标定值漂移。在砝码标定中,调整零点微调电位器,使仪表读数在0001~0010之间。按继续键,放置一纸片在铂金环上,调整纸片重量,使仪表读数与原来纸片标定值尽量吻合。按继续至标定1.1克(102A为2.2克)砝码时的界面,取1.1克砝码放在纸片上,调整满量程微调电位器,使仪表读数与原来标定值尽量吻合,然后退出。注意:此过程中请不要按标定键。
2、多次纯水标定时,结果漂移较大
原因:环境不同,电路产生漂移。开机一段时间后再进行调整零点、纯水标定、样品测试。
3、测量两液体界面时,铂金环破膜不出结果。
原因:上面液体厚度不够,适当加量上面液体。
4、其他不常见故障请联系我们解决
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
