智能马弗炉是煤炭化验室设备中必须需要的,智能马弗炉的重要性在设备中是重重之重。
一、智能马弗炉与控制仪的按照连接
1 开箱仔细检查所有部件,不要丢失配件。
2 把马弗炉和控制器放在试验台。
3 把2跟负载线一段连接在马弗炉后的接线柱上,另一段连接在控制器输出接线柱上
4 把2根电源线连接在控制器输入接线柱上,一般控制器后接线柱附件有提示:输入,输出,或者电源,负载
5 把热电偶的补偿导线分清正负接在热电偶的小接线柱上。红色为正,另一个为负。正负一定接对,因为补偿导线正负线材质不一样。要按照国标接。
6 把热电偶小心的插入马弗炉后面偏下的热电偶孔中,并把热电偶补偿导线另一端也分清正负接在控制器后的热电偶接线柱上,同样红为正,其他色为负极
7 把烟囱按照上去,按照方法看情况一般非常容易的
8 把控制器的电源线接到空气开关上。
9.打扫炉膛内异物。防止烧焦粘接和气味
二、智能马弗炉的调试
1 看马弗炉控制器说明书设定炉温为300度,并打开空气开关和控制器开关,升温到300度保持1小时一起上
2 在300度保持1小时后,再继续升温到500度保持1小时以前
3, 设定挥发分温度920,并再次温度下保持1小时以上。
附:为什么这样麻烦反复设定温度段,因为新马弗炉的炉膛都有潮气,防止炉膛和炉门砖裂纹。
4 在炉子升温,和控温过程中观察其控温效果,一般高温区误差5度,低温区误差10度.温度越低越不容易控制。一般马弗炉使用温度都大于300度,低于300度可以用烘箱.
5 观察炉门缝隙,如果明显有较大缝隙需要调整炉门相关禁锢螺丝,使炉门保持到最小的缝隙。
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
