变压器油介质损耗测试仪试验时安全注意事项:
1、油介质损耗测试仪必须可靠接地,否则仪器报警,不进入主菜单。
2、从仪器上取放油杯前,一定要关闭电源。
3、油杯装好后,先检测空杯,电容值应为60±3pF,介损小于0.005%;若电容值大于62时,应重新安装,介损不合格时,应重新清洗油杯。
4、由于新油杯可能有灰尘或布屑,所以新油杯装好后,要用试样油清洗三次(加入试样油,上下左右转动内电极,然后倒掉),加热后清洗效果更好。
5、在安装瓷柱时,要注意用力适度,不可过度用力,以免瓷柱损坏,或造成安装后的电容值不合格。
6、测温孔内一定要注入约140ml油!否则加热时温度失控!
7、每次注入外电极试样油约为40ml。
8、油杯脏污后,应严格按照清洗方法进行清洗,否则会因脏污引起不正确的测量结果。
9、选用清洗剂时,要使用既易溶解被试油样,又易挥发且无毒的石油醚等溶剂。
10、油杯的零部件是经过精密机械加工而成,要严格防止在拆装清洗和移动过程中磕碰划伤,否则空电极参数达不到技术要求。
11、因为液体容易氧化,所以加热时间不宜超过60分钟,达到预定温度后应在10分钟内测量,不要长时间等待。
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
