密度测定仪适用于国家标准《GB/T1884-92石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》。密度是指在规定温度下,单位体积所含物质的质量数。石油产品的密度是随其组成中含碳、氧、硫量的增加而增大的,因而含芳烃多的、含胶质和沥青质多的密度很大,而含环烷烃多的居中,含烷烃多的小。因此,根据石油产品的密度(或比重),在某种程度上可以判断油品的类型和成份。
石油产品密度测定仪操作注意事项
1、保持仪器清洁,防止酸碱油污等沾染,特别要防止电控部分进水受潮。
2、经常检查仪器接地是否良好, 以确保操作人员安全。
3、浴内介质的蒸发损失应及时补充,以确保加热器必要的浸入深度。
4、检查无误后在打开电源开关按使用方法操作。
5、仪器出现故障时,请有经验的维修人员检修,切勿乱拆乱卸。
6、切忌干烧加热器。
绝缘油介电强度测定仪这几个作用
全自动酸值测定仪的保养与清洗
展会回顾|北京得利特参加2024国际润滑油展
微量水分测试仪电解池的清洗干燥及装配
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
