运动粘度测定仪操作规程:
(1)将运动粘度测定仪放在工作台上,调整四个底角螺丝,使上盖处于水平位置。
(2)将电源线,传感器,温度计都装好。
(3)向浴缸内加水,使水面距浴缸上端5cm左右,如使用100℃控温点时,浴缸内可加甘油。
(4)开启电源,指示灯亮,屏幕首先显示欢迎界面:按“进入”键进入。
(5)进入参数设定界面:光标固定好后,可按动数值增加(↑)或减少(↓)键调整所需的数值。
(6)进入水浴加热提示界面,等待界面,没有任何键操作。当温度上升并回落到高于设定温度0.05℃时自动转入下一操作界面。
(7)进入毛细管放置提示等待界面,代表水浴已进入恒温保持状态。
(8)进入静置等待界面,出现从零开始的正计时时钟,最大显示时间小时,用以记录以静置的时间。
运动粘度测定仪注意事项:
(1)浴缸中的浴液不能有杂质与飘浮物,以免堵塞测试孔,新换浴液在加热时常常有气泡,对测试有影响,尤其是测试孔内有气泡,影响最严重。放毛细管后检查测试孔内是否有气泡。如果有气泡则用胶管吹气将气泡除掉。
(2)使用前,必须可靠接地。
(3)仪器再次启动使用时间间隔在15分钟以上,仪器在冷浴状态下开机,需45分钟后才能使用。
(4)使用全浸式温度计校正温度时,温度计的有效刻度不得露出恒温浴的液面。
(5)仪器不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境中存放或使用。
(6)毛细管上夹时要注意上口高度,避免试管进水。
绝缘油介电强度测定仪这几个作用
全自动酸值测定仪的保养与清洗
展会回顾|北京得利特参加2024国际润滑油展
微量水分测试仪电解池的清洗干燥及装配
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
