化学试剂沸点测定仪还配置了500ml三口圆底烧瓶、玻璃试管、测量温度计、辅助温度计,本仪器操作简便,性能稳定,加热速度快,升温均匀。本仪器还可为用户配置专用气压计,方便用户进行试验。
化学试剂沸点测定仪安装与使用
仪器开箱后,首先进行外观检查,看是否有损坏。
接好市电,并做好机壳保护接地(本仪器通过电源插头中心头接地).
3、开启电源开关,数码显示0字样,此时无加热电压,可分别按动“▲”键和“▼”键,选择所需加热电压,对试样进行加热。数字显示0时为不加热,当220V时为全电压加热。
4、按照标准图示把试管、温度计等组合好。
5、本加热器的使用方法:用户首次使用时不要把加热设定的太高,可以适当控制一下加热电压,不要全电压加热,等掌握了升温速度至试样沸点后的温度,以后试验时可以直接调到此温度。
6、量取适量样品,注入试管中,其液面略低于烧瓶中硅油的液面。加热,当温度上升到某一定值并在相当时间内保持不变时,此温度即为待测样品的沸点。同时记录室温及气压。
具体方法请参照GB/T616标准进行试验。
全自动开闭口闪点测定仪的故障分析和解决办法
润滑脂漏失量测定仪的应用行业有哪些
康氏残炭测定仪的主要功能和特点
全自动冷滤点测定仪的保管与使用主要注意什么?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
