一、仪表的开机
1、仪器开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损。
2、向浴缸内添入适量的水或其它介质(详见GB/T7305标准)使液面距缸沿儿20毫米左右即可。
3、将接好地线电源插头和搅拌电机插头插入对应的插座上。
4、开启电源,升降臂自动升起。
5、将试样试管放入旋转架的锁紧套内锁紧,放入恒温浴内,将定位销放下,将搅拌浆固定在搅拌电机锁紧套内。
6、浴缸内温度达到设置温度并恒温时,按启动键升降臂自动落下。搅拌电机开始搅拌,(试样定时时间设置参数详见GB/T7305标准)待定时时间达到设定值时搅拌电机停止搅拌升降臂自动升起并重新计时记录试样试管内乳化状油水分离时间。
二、控温的使用
开机时温度为非控状态,即不启动加热,如下界面显示
此时温度为非控状态
若按下控温键显示如下界面
在右下角显示控,即此时温度开始上升,至所设定的温度点
三、样品恒温的使用
当温度达到设定值,如果样品需要在一定时间到达恒温的温度值,则可用此计时功能,计时达到设定值时报警提示超作人员可以进入下一步超作了
如:样品放入恒温域后,需要在恒温域放置30分钟
四、启动的使用
浴缸内温度达到设置温度并恒温时,按启动键升降臂自动落下。搅拌电机开始搅拌,(试样定时时间设置参数详见GB/T7305标准)待定时时间达到设定值时搅拌电机停止搅拌升降臂自动升起并重新计时记录试样试管内乳化状油水分离时间。(此功能不可逆)
五、数据的保存与查看功能的使用
数据的保存功能:此功能是在启动功能中自动完成的,无需人工干预。即,当系统开始记录油水分离时间时此功能自动启动,当按下确认键,停止计时时,仪器停留在了所记录时间的界面。再按一下确认键仪器自动保存所记录时间,并返回至如下界面此时可进入数据记录菜单,参看所记录的时间(单位为秒)
变压器油微水测试仪注意事项
x硫元素分析仪的主要用途是什么
润滑油锥入度能起到什么作用
【技术知识】润滑油产生泡沫会有哪些危害?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
