新品推荐——便携式溶解氧分析仪
产品名称:便携式溶解氧分析仪
型号:B3102
便携式溶解氧分析仪广泛应用于火电、化工、冶金、制药、生化、电子、电镀、印染、食品和自来水中溶解氧的监测。
采用高分辨率液晶显示屏,全中文显示,操作方便,数据、状态和操作提示等一目了然。
CPU采用32位RAM处理器,功耗低,嵌入式系统,运行速度快。
3
氧电极具有灵敏度高、响应时间短、耐碰撞及不变形,换模保养方便等优点。
4
自动温度补偿,历史数据存储。
仪器校准提示功能,方便校准工作。
6
内置高能锂电池,充电器进行充电时,自动保护防止过充。
7
自动记录仪表状态、故障及发生时间等历史事件。
• 测量范围:(0~100.0)µg/L;(100~1000.0)µg/L;(0~20.00)mg/L(自动切换)
• 温度:(0~60)℃ 分辨度:0.1℃
• 最低检测下限:0.1µg/L
• 整机示值误差:±1%FS,温度:±0.5℃;
±2%FS(温度超差条件差)
• 整机示值重复性:±0.5%FS;±1%FS(温度超差条件差)
• 整机示值稳定性:±0.5%FS/4h ±1%FS(温度超差条件差)
• 自动温度补偿范围:(0~60)℃,25℃为基准
• 响应时间:<20~60S(终值的90%,25℃)37℃:99%终值<60~120S
• 时钟精度:±1min
• 水样流量:(100~400)mL/min
• 数据掉电保存时间:10Y
• 整机连续工作时间:8h(充满电)
• 电源:内置电源2×3.6V锂电池
充电电源220V±10% 50±1Hz
• 工作条件:极限环境温度:(0~60)℃
正常温度(10-40)℃
相对湿度:<85%
• 表头外形尺寸:210 mm×110 mm×46 mm(长×宽×高)
• 重量:2.0kg
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
【新品上线】得利特新推出化学试剂沸点测定仪
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
