化学发光定氮仪经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。于1050℃通入水蒸汽,试样中的氮及其化合物全部还原成氨。生成的氨经过氢氧化钠溶液洗气、蒸馏,用饱和硼酸溶液吸收后,由标准硫酸溶液滴定,根据标准硫酸溶液的消耗量来计算氮含量。
化学发光定氮仪采用蒸气自动控制发生器,在液位稳压器的配合下,使蒸气在数十秒时间内平稳输出供蒸馏器使用。在控制下的碱液流经蒸馏管进入定量消化管,使固定在酸液里的氨在碱性条件下挥发。蒸气对碱性条件的试样再进行蒸馏,化学发光定氮仪经微电流放大器放大、计算机数据处理使氨彻底挥发,挥发的氨被冷凝器冷凝下来,完全地被固定在硼酸之中,然后用标准酸对其滴定到终点,计算出氮的含量,再乘以换算蛋白质的系数得出蛋白质的含量。
化学发光定氮仪包括样品稀释、碱液和吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告和消化管排空,蒸馏过程中的温度控制可以保证结果准确,可选20/60位进样器,进行无需人员值守的自动操作,正压的滴定剂传送系统、自清洗的滴定缸及自校正的抗老化比色原件提供了精度的滴定系统,调节自来水流量,降低成本,加强对微弱信号的补偿,确保全量程范围内测定结果的一致性。
当激发态的NO2跃迁到基态时发射出光子,化学发光定氮仪的信号由光电倍增管按特定波长检测接收。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,化学发光定氮仪在整个滴定过程,随着不饱和烃的减少,电解电流也按比例减少,直到电生的溴等于反应消耗的溴,测量与给定的差值为零,相应的终点控制电路开启为止。
石油分馏的原理
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
