油品铜片腐蚀测定仪使用说明:
1、购到铜片腐蚀测定仪后,应首先检查仪器有无损伤,以及整机的成套性,然后检查紧固件有无松动,接插件是否插好,一切无误后,在浴缸内加水、油或混合液(无浴液不可通电)。
2、铜片腐蚀测定仪开机前请仔细阅读温控仪说明书。
3、铜片腐蚀测定仪开机后根据试验方法规定的温度要求(40、50或100±1℃),按温控仪功能键“SET”设定相应的温度值,同时按动时间继电器上的拨盘,预置实验方法规定的时间值。打开搅拌开关、控温加热开关和辅助加热开关。
4、由于初期浴温上升较快,搅拌装置对浴液不停地搅拌,浴缸内温度逐渐趋于均匀,待到浴温临近设定温度时(低1℃)辅助加热自动关闭,加热开关上的指示灯熄灭,此后控温加热进入自整定状态,指示灯开始闪烁,经过几个周期后,温度将稳定下来。
5、铜片腐蚀测定仪若玻璃温度计检测的实际值与温控仪仪表的显示值不一致,则需安装温控表说明书作出修正。
6、当浴温达到试验法规定的要求后,将试片放入弹体中,然后把弹体挂在盖子上,随后,将封好的试验弹挂在盖子上,并将试验弹放入浴箱中,同时打开计时开关开始计时,试验时间到,音响器报警,关掉计时开关,这时应立即取出试样,评定腐蚀级别。
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
【新品上线】得利特新推出化学试剂沸点测定仪
石油分馏的原理
宽温度滴点试验器实验前的准备?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
