恒温油浴锅的简单故障处理方法
恒温油浴锅因为可以高温恒温的特性,目前在生物、物理、化工、环保、科学等领域应用非常广泛,但是设备在因为操作使用不当或,工作环境等因素会出现这样或那样的小毛病,下面我就来和大家讲讲遇到这些问题的时候如何处理。
比如大家在使用过程中可能会遇到电源指示灯亮着,但是温控显示屏却不亮,这时我们检查温控仪输出是否正常,一般出现此种故障多为温控仪上的变压器坏或在使用过程中出现虚焊现象,找到故障原因,对其处理。
如果发现打开电源开关整机都没有电源,此时检查电源插座是否有电,保险丝是否完好,电源开关有无故障,此故障多为电源开关损坏。
如发现恒温油浴锅在工作时长时间大大超出设定温度,此时我们可以观察加热指示灯是否在到达设定温度后熄灭,如果熄灭,表示温控仪正常,只需更换继电器即可,如果加热指示灯常亮,则温控仪坏,需要更换。
还有如发现使用一段时间后温度加不上去,多为加热管电阻变大或与加热管连接线锈蚀,造成接触电阻变大,前者需更换加热管,后者将连接处线头剪掉,同时将加热管接头锈蚀部分处理干净,从新连接及可,两者判断方法通过目测即可。
大家在使用恒温油浴锅时如果遇上上述简单的故障,一定要耐心检查原因,逐一排除,用正确的方法合理的进行检修,以此来提高我们的工作效率。
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
【新品上线】得利特新推出化学试剂沸点测定仪
石油分馏的原理
宽温度滴点试验器实验前的准备?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
