减压馏程仪的操作流程
操作方法
1.检查仪器是否良好,冷阱乙醇是否需要添加。打开总电源开关
2.观察缺水指示灯,缺水则灯亮,打开“加水、放水阀”,加入蒸馏水,直至“溢水口”有水流出时,关闭“加水、放水阀”。
3.打开照明开关、按下冷浴启停鍵
4.正确进行仪器的连接密封
5.打开连接在量筒上的进水阀、出水阀,按下水泵启停鍵
6.设定水浴温度。按“选择”鍵两次,“热浴温度”显示窗显示原设定的热浴温度,同时首位在闪烁。按“つ”鍵,移动闪烁位的位置,按“▲键,修改闪烁位的数值。当“热浴温度”显示窗显示的数值是需要设定的温度时,按“确认”键确认,热浴温度设定完毕
7.按“热浴启停”鍵,“热浴温度”显示窗右上角加热指示灯亮,仪器开始加熱
8.按下真空换算启停健,开始温度换算
9.打开真空泵开关,调节设定所需残压达到稳定的所需残压后,按下电炉启停鍵。
10.按▲V调节所需电压
11.实验完毕,关闭电炉,当液相小于100℃后,打开放空阀,关闭真空系,关闭循环水泵,关闭连接在量筒上的进水阀、出水阀,关闭总电源
注意事项
1.真空泵空转不能超过5分钟
2.装置各连接口密封,不漏气
3.电炉加热电压初始值不宜超过195伏,样品徴沸时电压及时调整至150伏以下,以免冲沸
4.开循环水系前必须先打开连接在量筒上的进水阀、出水阀。关循环水系后才能关连接在量筒上的进水阀、出水阀
5.及时向水箱添水,冷阱添无水乙醇
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
