在用闪点测定仪测试石油产品闪点的实验中,要使试验能顺利又准确的进行,试验前、和试验过程中影响试验的相关因素我们就必须了解清楚,并按照试验要求相关准备。测定石油产品闪点的仪器一般有自动开口闪点测定仪、自动闭口闪点测定仪,针对不同仪器,测定条件也是不一样的。那一般影响石油产品闪点的测定条件有哪些?
1、测定前的注意事项
(1)注意样品的装载容器选择。
(2)注意样品的保存温度。
(3)若样品含有水分和杂质,试验前需按化验项目的要求脱水、过滤、除去水分和杂质。
试验中又有哪些因素会影响到试验结果呢?
(1)与选定测定的仪器类型有关
(2)与加入试油量有关
在闭口闪点测定器的杯内所盛的试油量多,测得的结果低;油量少,测得的结果比正常的高。
(2)与点火用的火焰大小、离液面高低及停留时间有关
点火用的球形火焰直径较规定的大,则所得结果偏低。火焰在液面移动的时间长、离液面越低,则所得结果偏低。反之,则较正常时高。
(3)与加热速度有关
加热速度快时,单位时间给予油品的热量多,蒸发也快,使空气中油蒸气浓度提前达到爆炸下限,测定结果偏低。加热速度过慢时,测定时间长,点火次数多,损耗了部分油蒸气,推迟了使油蒸气和空气混合物达到闪火浓度的时间,使结果偏高。
(5)大气压力有关
油品的闪点与外界压力有关。气压低,油品易挥发,故所测闪点较低,反之所测闪点较高。标准规定以101.3kPa大气压下测得的闪点为标准压力下的闪点。大气压力若有偏离,测得的闪点需做大气压力修正。
(6)与试样含水量有关
试样含水时必须进行脱水,方可进行闪点测定。闭口闪点测定法规定水分大于0.05%、开口闪点测定法规定水分大于0.1%时,必须脱水。这是因为加热试油时,分散在油中的水会气化形成水蒸气,有时形成气泡覆盖于液面上,影响油的正常气化,推迟了闪火时间,使测定结果偏高。水分较多的重油,用开口闪点测定器测定闪点时,加热至一定温度,试样很易溢出杯外,使试验无法进行。
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
