润滑油里可以溶解一定量的空气,一般情况下,矿物润滑油里一般溶有少量空气,润滑油与环境里的空气接触,空气会自然地溶解到油里。润滑油里可以溶解多少空气,取决于温度、压力、还有润滑油本身对空气的溶解度。一般情况下,不会造成不良影响。当温度和压力发生较大变化时,溶解的空气会逸出,使本来没有气泡的油里产生气泡。浮在润滑油表面的是泡沫,有些滞留在润油液内部,成为气泡。
泡沫和气泡会引发润滑问题,以及设备问题。加速润滑油氧化变质;破坏油膜的完整性,造成润滑不良;增加油的可压缩性,例如起到传动作用的液压油,液压油的可压缩性增加造成设备运行问题;气泡在高压区受到压缩,产生高温,使油因为高温变质;造成润滑油溢出;造成设备气蚀;降低润滑油的冷却性;影响设备运行的稳定性等等。
润滑油泡沫特性测定仪帮助我们及时发现问题,并及时解决,降低损失,提高安全性。
分析式铁谱仪的用途有哪些?
自动冰点测定仪有哪些重要意义
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
