【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
高速离心机
安装调试、使用方法
A702
产品介绍
产品名称:高速离心机
产品型号:A702
概 述:
高速离心机按GB/T6533分析标准设计生产的,是针对重量方法测含砂用时长,操作比较烦琐,测量不准的缺点而设计的,用户只需把样品放进仪器,经过5-10分钟就可以读数,省去了重量法的繁琐操作,适合于各种原油的检测。是油田原油含水测定的主要工具之一。
安装调试
(一)安装步骤
1、选择合适的安装位置:
确保选择一个平稳、坚固的工作台或平台,能够承受高速离心机的重量和运行时产生的振动。
避免阳光直射和高温、高湿的环境,确保通风良好,远离易燃易爆物质。
2、电源接入:
检查电源电压与设备的要求是否匹配,确保使用符合标准的电源插座。
使用接地线,确保设备的安全接地,以防止静电和漏电对操作人员和设备的影响。
3、装配转子与转子罩:
根据实验需求选择合适的转子,按照制造商的说明书进行安装。
确保转子安装牢固,避免在离心过程中发生松动。
在安装转子罩之前,检查转子内部是否清洁,防止污染。
4、配平:
在装入样品之前,确保转子内的样品均匀分布。对于多个样品,确保对称放置,避免由于不平衡导致设备损坏或操作失败。
(二)调试步骤
1、开机前检查:
检查离心机的各个部件是否完好,包括门锁、显示屏、旋转部件等,确保没有损坏或松动的部分。
确认转子和样品架的选择与实验要求一致。
2、设置参数:
打开高速离心机,进入设置界面,根据实验要求设置离心时间、转速(或相对离心力)和温度(如有冷却功能)。
根据样品的性质选择合适的离心程序,确保参数设置准确。
3、空转测试:
在没有样品的情况下进行空转测试,观察设备运行是否平稳,无异常噪音或振动,确保设备正常工作。
监测设备的温度和转速,确保在正常范围内。
使用方法
1、样品准备:
准备好待离心的样品,确保样品均匀,避免泡沫或气泡影响离心效果。
使用合适的离心管或样品瓶,并确保其适合高速离心机的转子。
2、样品装载:
将样品管均匀放置于转子内,注意配平,确保对称放置。
关闭转子罩,确保罩盖牢固,并确认门锁已锁定。
3、开始离心:
启动离心机,观察设备运行状态,确保转速和温度正常。
在运行过程中,不要打开离心机的门或试图干预设备的运转。
4、结束与取样:
离心结束后,等待转子完全停止后再打开设备的门。
小心取出样品,避免扰动沉淀物,并按照实验要求处理样品。
5、清洁与维护:
使用后及时清洁转子和样品架,避免残留物影响下次使用。
定期对高速离心机进行维护和校准,确保设备的性能和安全。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 得利特 动态 【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
