电极污染原因
1、样品残留物:
在测量过程中,样品中可能含有油脂、糖分或其他物质,这些物质可能在电极上残留,导致污染。
2、化学反应:
某些样品中的成分可能与电极材料发生反应,形成沉积物或者改变电极的化学性质,从而影响测量结果。
3、高温或高湿环境:
在高温或高湿的环境下使用仪器,可能导致电极表面水分过多,造成电极性能下降。
4、电极使用不当:
不当的操作,比如电极直接接触固体样品,或者在未清洁的样品容器中测量,都会导致电极污染。
5、储存不当:
电极在不适宜的环境下储存(如阳光直射、潮湿环境等),也可能造成电极材料的劣化或污染。
保养方法
1、定期清洁:
使用适合的清洁剂(如去离子水、酒精等)定期清洁电极,去除附着的样品残留物。
清洁时应轻柔,避免刮伤电极表面。
2、正确操作:
在测量时,避免电极直接接触固体样品,最好将电极放在液体样品中测量。
使用适当的测量容器,确保容器的洁净。
3、储存注意:
在使用完毕后,按照厂家的要求将电极妥善储存,通常应保持湿润状态,以防电极干燥。
4、校准和维护:
定期进行仪器的校准,确保测量的准确性。
按照厂家提供的维护指南,定期检查和更换老化或损坏的电极。
5、监测环境:
尽量在适宜的温度和湿度条件下使用仪器,避免极端环境对电极性能的影响。
6、避免交叉污染:
在测量不同样品时,确保电极的清洁,避免样品之间的交叉污染。
相关仪器
A1070微量水分测定仪采用卡尔费休微库仑电量法,依据电解定律反应的水分子数同电荷数成正比,仪器检测参加反应电荷数(库仑)自动换算成对应的水分子数,此方法测试精度高,测试成本低,能可靠的对液体、气体、固体样品进行微量水分的测定。具有高灵敏度、高精度、高再现性,低功耗节能设计,广泛适用于石油、化工、电力、制药、商检、科研、环保等领域。
适用标准:GB/T 7600、GB/T11133、GB/T11146、GB/T6023、GB/T606、SH/T0246等
油的化学组成与其氧化安定性的关系
实际胶质测定仪的故障分析与解决方法
X荧光硫元素分析仪的维护方法
溴价溴指数测定仪如何维护保养?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
