气相色谱仪测定白酒
2016/11/10   下载量: 6
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 白酒
检测项目 非法添加>塑化剂
参考标准 气相色谱仪测定白酒气相色谱法
全兼容惠普HP5890II气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子 化检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与 HP5890相媲美!
方案下载
配置单
方案详情
气相色谱仪测定白酒组分成功案例
白酒组分分析的重要性:
白酒是中国特有的一种蒸馏酒,由淀粉或糖质原料发酵经蒸馏而得,又称烧酒、老白干、烧刀子等。酒质无色或微黄、透明,气味芳香纯正,入口绵甜爽净。酒精含量较高,经贮存老熟后,具有以酯类为主体的复合香味。在白酒生产过程中,会产生一些有害物质,有些是从原料带来的,另一些是在酿造过程中产生的。因为白酒的饮用关系到人民的健康,所以国家
对有害物质做了严格的规定,现将白酒中的有害成分及卫生指标分述如下:
1)甲醇
     甲醇对人体有很大的毒性,食入4~10
克就可引起严重中毒。甲醇的急性中毒表现有恶心、
胃痛、呼吸困难、昏迷等症状。少量的甲醇会引起慢性中毒,表现为头晕、头痛、视力减退
(不能矫正)视野缩小,严重者可双目失明,以及耳鸣等症状。甲醇在人体内有蓄积作用,不易排出体外,在人体内氧化成甲醛和甲酸,而甲酸的毒性比甲醇大6倍,甲的毒性比甲醇大30倍。正因如此,国家对白酒中甲醇的含量做了严格的规定:粮食白酒甲醇的含量不能超过0.12克/100毫升。薯类和代用原料的白酒,不能超过0.12克/100毫升。
 (2)醛类
 白酒中的醛类主要是在发酵过程中产生的。主要是甲醛、乙醛和糠醛。乙醛的毒性是乙醇的10倍,糠醛的毒性相当于乙醇的8倍。
经常饮用含乙醛高的酒容易成瘾。甲醛的毒性大,饮含有10克甲醛的酒,就可以使人死亡。国家规定:一般白酒总醛量不宜超过0.02/100毫升(以乙醛计)。
3)塑化剂
白酒产品有关塑化剂(邻苯二甲酸酯类物质)问题,是当前白酒行业的热点问题,中国白酒协会分析认为:通过对全国白酒产品大量全面的测定,白酒产品中基本上都有塑化剂成份,高
2.32mg/k(超过国家规定的约8倍),低0.495mg/kg(超过国家规定的约1.7倍)平均0.537mg/kg(超过国家规定的约2倍)。其中白酒含量较高,低档白酒含量较低。塑化剂,又称增塑剂,是工业上被广泛使用的高分子材料助剂,在塑料加工中添加这种物质,可以使其柔韧性增强,容易加工,可合法用于工业用途。20115月起台湾食品中先后检出DEHPDINPDNOPDBPDMPDEP6种邻苯二甲酸酯类塑化剂成分,药品中检DIDP。此后,塑化剂的阴霾效应不断扩散,在饮料、白酒、方便食品以及药物不断被曝出塑化剂超标后,其杀伤力让很多人谈色变。食品类中塑化剂超标将对人体有严重的危害,长期摄取塑化剂会干扰人体内分泌失调紊乱,还会增加肝肾负担,对免疫系统、消化系统等造成慢性伤害,严重的还会导致肝癌。其毒性是三氰胺的20倍。去年61日卫生部紧急发布公告,将邻苯二甲酸酯(也叫酞酸酯)类物质,列入食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单。
二、白酒专用气相色谱仪主要性能特点
1 全兼容惠普HP5890II气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子
HP5890相媲美!
2 GC5890
气相色谱仪全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃
3
独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的小的检测限。
4
柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃-400
三阶程序升温,
升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);
可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉.
6
检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配TCD、ECDNPDFPD
 7
具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。
三、白酒专用气相色谱仪主要技术指标
四、白酒检测的原理
白酒经高温气化后,
随同载气进入色谱柱,
利用被测定的各组分在气液两相中具有不同的分
配系数的差异而得到分离。
针对国标的分析方法中采用多次分析进行了改进。
可用一根毛细
管色谱柱在同一个色谱条件下对白酒中的各组分进行分离,
从而降低检验成本,
缩短了分析时间。白酒分析方法-分离后的组分先后流出色谱柱,进入氢火焰离子化检测器,根据色谱图上各组分峰的保留值与标样相对照进行定性;利用峰面积(或峰高),以内标法定量。
五、白酒专用气相色谱仪配置
产品名称 型号 规格及说明
气相色谱仪
GC5890F 、双毛细管柱进样系统、液晶显示,程序升温、智能后开门
色谱工作站KJ5890(电脑、打印机自配)
色谱柱专用毛细管柱
专用白酒醇酯分析柱30m*0.32mm*0.25μ专用有机酸分析柱30m*0.32mm*0.25μ温控
检测器FID
控温范围:室温上7℃-400℃(增量0.1℃)
程升阶数:三阶
程升速率:0.1℃-50/min(增量0.1℃
检测限:≤5×10-1g/s(正十六烷)
基线噪声:≤6×10-12A/H 线性范围:≥10
稳定时间:小于20m
上一篇 傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
下一篇 食品中有毒物质、非法添加及其主要检测方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 得利特 方案 气相色谱仪测定白酒
