润滑油的各项指标含义
2018/07/27   下载量: 2
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析
参考标准 /
• GB/T7305-86法(ASTM D 1401法)用于测定粘度不很高的油品的抗乳化性。 在量筒中放入等量(40ml)蒸馏水和试油,在规定的温度(54℃或82℃)恒温,以1500r/min的速度搅拌5min,静置到油水分离,记录量筒内分离的油、水、乳化层体积的毫升数和相应的时间(min)。以油—水—乳化层的毫升数和油水分离的时间(min)表示抗乳化性,液压油通常要求油-水-乳化层分离到40—37—3ml的时间 (即破乳化时间)作为抗乳化性指标,破乳化时间越短,油与水越容易分离开来,则该油品的抗乳化性就越好。 • GB/T8022-87(ASTM D 2711法) 对于高粘度的油品(工业齿轮油),试验精度等方面有缺陷。可采用在一带刻度的专用分液漏斗中,加入一定体积的试油和蒸馏水在82℃温度下高速搅拌5min,静置5h之后,测定并记录分离出来的“乳化液毫升数”、 “油中水的百分数”(用离心法分离)和“游离水的总毫升数” 表示抗乳化性。
方案下载
配置单
方案详情
·         GB/T7305-86(ASTM D 1401)用于测定粘度不很高的油品的抗乳化性。
在量筒中放入等量(40ml)蒸馏水和试油,在规定的温度(54℃82℃)恒温,以1500r/min的速度搅拌5min,静置到油水分离,记录量筒内分离的油、水、乳化层体积的毫升数和相应的时间(min)。以油乳化层的毫升数和油水分离的时间(min)表示抗乳化性,液压油通常要求油--乳化层分离到40—37—3ml的时间 (即破乳化时间)作为抗乳化性指标,破乳化时间越短,油与水越容易分离开来,则该油品的抗乳化性就越好。
·         GB/T8022-87(ASTM D 2711)
对于高粘度的油品(工业齿轮油),试验精度等方面有缺陷。可采用在一带刻度的专用分液漏斗中,加入一定体积的试油和蒸馏水在82℃温度下高速搅拌5min,静置5h之后,测定并记录分离出来的乳化液毫升数 “油中水的百分数”(用离心法分离)游离水的总毫升数” 表示抗乳化性。
上一篇 傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
下一篇 多功能振荡仪的使用方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 得利特 方案 润滑油的各项指标含义
