影响油品低温流动性的因素有哪些
2018/08/03   下载量: 2
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 /
水分也是影响油品低温性能的重要因素。特别是燃料中的溶解水,在低温下呈细小的冰晶析出,堵塞发动机燃料系统的过滤器,减少供油量,严重时造成事故。
方案下载
配置单
方案详情
(1)与油品的烃类组成有关
   石油产品是各类烃类的复杂混合物,其中每一种烃类的结构不同,它们的低温性能也互不相同。大分子正构烷烃和芳香烃的低温性较差,环烷烃和烯烃的低温性能较好,在同一烃类中,低温性能随分子量的增大而变差。
   与油品中含有的胶质、沥青质及表面活性物质的多少有关。
   油品中含有的胶质、沥青质这些物质能吸附在石蜡结晶中心的表面上,能阻止石蜡结晶的生长,致使油品的冷凝点。倾点、凝点下降。含有环烷酸盐等表面活性物质的油品,其凝点比不含有表面活性物质的油低,原因是这些表面活性物质鞥吸附在刚刚形成的蜡结晶颗粒上,同样阻止了蜡结晶的长大,使蜡结晶以小而分散的形式分散在油中不能形成网状结构,必须再降低温度。因此,当油品脱除了胶质、沥青质及表面活性物质后,其冷凝点、倾点、凝点便升高,而加入某些表面活性物质(如降凝添加剂),则可以降低油品的凝点,使油品的低温流动性能得到改善。
   (2)与油品中的水分有关
上一篇 离心机在处理石棉废水中的应用
下一篇 石油产品密度测定的意义
文献贡献者
相关方案
当前位置: 得利特 方案 影响油品低温流动性的因素有哪些
