电导率仪的测量原理
2018/08/03   下载量: 5
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 油品
检测项目
参考标准 /
电导率是物体传导电流的能力(导电能力)。电导率仪的测量原理是将两块平行的金属板(电极),防盗被测溶液中,在金属板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间通过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)即为电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电极常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
方案下载
配置单
方案详情
    水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μS/cm,但放置一段时间后,因吸收了CO2,增加到2—4μS/cm;超纯水的电导率小于0.10/μS/cm;天然水的电导率多在50—500μS/cm之间,矿化水可达500—1000μS/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10 000μS/cm;海水的电导率约为30 000μS/cm。
    电极常数常选用已知电导率的标准氯化钾溶液测定。溶液的电导率与其温度、电极上的极化现象、电极分布电容等因素有关,仪器上一般都采用了补偿或消除措施。水样采集后应尽快测定,如含有粗大悬浮物质、油和脂,会干扰测定,应过滤或萃取除去。
上一篇 傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
下一篇 什么是石油产品的闪点
文献贡献者
相关方案
当前位置: 得利特 方案 电导率仪的测量原理
