方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | / |
把电解池瓶所有的玻璃口打开,电解池瓶、干燥管、密封塞可用水清洗。清洗后放在大约80℃的烘箱内烘干然后自然冷却。电解电极不能用水清洗,可用丙酮、无水乙醇清洗,清洗后用吹风机吹干。 清洗时应注意,不要清洗到电极引线处。
微量水分测定仪的维护与保养
窗体底端
窗体顶端
一、仪器的安放场所
1、放在避光处,室内温度在5℃~35℃。
2、不要将仪器安装在湿度大,电源波动大的环境内工作。
3、不要将仪器放在有腐蚀性气体的环境中工作。
二、硅胶垫的更换
样品注入口的硅胶垫长久使用会使针孔变得无收缩性,使大气中的水分进入而影响测定,应及时更换。
三、干燥硅胶更换
干燥管的硅胶由蓝色变为浅蓝色时,应更换新硅胶,更换时不要装入硅胶粉末,否则将造成电解池无法排气,而终止电解。
四、电解池磨口保养
每7~8天内要转动一下电解池的磨口处,在不能轻松转动时应重新涂上一层薄薄的真空脂后重新装入,否则使用时间过长就不易拆下。
五、电极插头、插座保养
测量电极、电解电极的插头、插座经常活动,会使其接触不良,因定期擦拭,并避免接触腐蚀性液体。
六、电解池的清洗
清洗时应注意,不要清洗到电极引线处。
七、更换电解液步骤
1将电解电极、测量电极、干燥管、进样塞等配件从电解池瓶上拿下来
2 把要换掉的电解液从电解池瓶中倒掉
3 用无水乙醇清洗电解池瓶及电解电极、测量电极
4 将清洗后的电解池瓶、电解电极等用不高于50℃的烤箱烘干
5 把新的电解液倒入电解池瓶中,倒入量150Ml左右(在电解池瓶的两个白色横线之间)
6 把电解电极、测量电极、干燥管进样塞等安装好,将新的电解液倒入电解电极中,倒入的量与电解池瓶中的电解液液面高度一样平
7在电解池所有磨口处(电解电极、测量电极、进样塞、玻璃磨塞)均涂抹一层真空油脂。
8 把换好的电解池瓶放入仪器的电解池瓶夹上,将仪器打开到测定状态。
9 新的试剂应该是红褐色的,处于过碘状态,用50uL的进样器注入大约50-100uL的水,直到试剂变成浅黄色。
窗体底端
离心机在处理石棉废水中的应用
pH计在急冷水测量中的应用
PH计在豆粕残留尿素酶活性分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
