方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析>钠, 铁, 氧, 锌, 镍, 氮, 杂质元素, 锰, 碳, 磷, 钙, 铜, 钾 |
参考标准 | 荧光硫测定仪 |
用户收到X荧光硫元素分析仪;;后,请仔细阅读使用说明书,并按使用说明书要求安装和使用仪器。第二步按本使用说明书2节所列,检查仪器成套性,如有缺少,请立即与本公司联系。
1仪器安装
用户收到X荧光硫元素分析仪后,请仔细阅读使用说明书,并按使用说明书要求安装和使用仪器。按本使用说明书2节所列,检查仪器成套性,如有缺少,请立即与本公司联系。
上述两步完成后,将仪器从包装箱内小心地拿出,此仪器属贵重物品,一定要轻拿轻放,以免人为损坏。
仪器必须放置在清洁、无腐蚀性气体的室内,室内zui好有空调,以减少湿度变化对分析准确度的影响。
重要:一定要有良好的接地线,接地线不好或使用两芯插座,既不安全也不能保证仪器正常工作。
2 X荧光硫元素分析仪的使用步骤
开机→预热仪器→能谱测量→计数测量→标定→含量测量
3 开机
X荧光硫元素分析仪安装好后,揿一下仪器后面板左下角处电源开关,电源开关指示灯亮,X荧光硫元素分析仪接通市电,表明仪器已开机。此时仪器触摸屏显示如图:
4 预热仪器
开机后,必须预热仪器30分钟,预热时间由仪器时钟自动控制。在预热仪器期间,仪器不能进行样品含量测量。
开机后,预热时间即开始计时,触摸屏中间下方有“开机预热时间30 分钟”提示字样,预热30分钟后,提示字样消失,即说明仪器预热时间已到。
5 能谱测量
能谱测量是为了保证分析准确,检定仪器电气参数是否正常而设置的辅助功能。具体操作方法如下:在[主菜单]下,显示屏左下角显示【参考样处在测量位置】,点击【能谱测量】,则进入能谱测量页面。点击【启动】键,启动能谱测量。测量完成后可以查看各阈值下的计数,对应数字zui大的阈值为峰位。正常情况下,峰位在阈值1.3V~1.5V范围内,
6 计数测量
计数测量也是为了保证分析准确,检定仪器电子学系统是否有故障而设置的辅助功能,是检查仪器计数率是否符合统计学规律。具体操作方法如下:在【主菜单】下,点击【计数测量】,参考样在测量位置,点击【启动】,启动计数测量,左侧为计数值,右侧为dao时。
7 测量结束,触摸屏中间显示11次测量计数值的平均值以及值.
在95%置信度、自由度为m-1=10下,满足下式:
0.55≤≤1.45
若不满足此式,则必须再连续检测6次,均满足此式,才说明计数正常,否则说明电气系统有故障。
当在【计数测量】菜单下,点击触摸屏左上角的“计数测量”,仪器将进入连续计数测量状态,可以观察仪器长时间测量的稳定性。硫元素分析仪标准配置zui多可存储8192个计数测量的结果数据,每次计数测量时间约5.5分钟,故在连续测量状态下,仪器zui大可存储连续测量约31天的计数数据,用户可以直观的判断仪器的长期稳定性。
离心机在处理石棉废水中的应用
pH计在急冷水测量中的应用
PH计在豆粕残留尿素酶活性分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
