自燃点测定仪的操作过程?
2020/03/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 DL/T706-1999电力行业标准。
得利特自燃点测定仪的操作过程: 1、自燃点测定仪开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损,将仪器平稳的放置于工作台上。 2、连接地线,保证安全。 3、将接好地线的电源插头插入对应的插座上。 4、将三角烧瓶放入加热腔内接上电源线,按下电源开关,预置相同的温度值(三表)加热腔内三组加热器开始控温,试验过程见国标中试验方法。
方案下载
配置单
方案详情
得利特自燃点测定仪的操作过程:
2、连接地线,保证安全。
自燃点测定仪控温表操作
1、按SET键3秒,可进入PID参数调整菜单。按SET键选择欲修改参数,点动AT键,数码管闪动 ,可移位,按▲/▼则可修改数据,zui后按SET确认,若欲往下看则继续按SET键即可。在修改设定状态下,若25秒内无任何操作,则自动返回测量状态。
2、仪器自动进入控温状态,温度达到设定温度值时,即可进行试验,具体试验项目可参照试验细则。
自燃点测定仪给定控制值设定及自整定操作
1、给定值设定:
自燃点测定仪在测量状态下,点动SET键,则数码管闪动,按AT键则可移位,▲/▼修改,
zui后按SET确认。
2、自整定操作:
当用户系统调试设备工作正常后,在PID不工作于位式控制( 参数P≠0)时,若用户不清楚如何设置PID参数,可用其自整定功能,操作如下:按住面板键“AT”约3秒,待AT亮时,仪表进入自整定PID工作,此时为保证PID参数整定准确,建议用户暂不对仪表及系统修改,待整定结束时,AT灯灭,仪表刷新PID值且自动投入调节状态,若中途退出整定,则可按AT键>3秒,待AT灯灭即可。必要时,用户可对自整定时自动设定的P、I、D参数进行适当修改,主要为P参数,以获得更理想效果,P变小,反应加快,太小时系统不稳定;I变小,稳定时间缩短,I太小也会造成系统不稳定。
3、将控温表逐一预置抗燃油预燃温度,使加热浴中部的温度保持在设定的温度上,本仪器在出厂前已初步设定温度为530℃,因使用环境温度不同原因可能有微小的改变,按使用说明修正温度使200mL锥形试验烧瓶顶部中心和底部温度即上、中、下三点温度差保持在1℃。
4、用注射器将0.05mL试样注入烧瓶中并迅速拿开注射器。
5、开始计时并借助加热炉上反光镜观察锥型瓶内部,如果在5min内观察不到火焰,停止计时则认为此试样在该温度时不易燃烧,用吹风机将锥形瓶内被污染的气体吹出。然后再提高10℃重复这个试验。在两次试验之间至少应间隔15min如果观察到了火焰,记录温度,将试验温度降低5℃重复以上操作,如果观察到了火焰产生,再降低5℃重复操作,直到不燃烧为止。发生自燃时的zui低温度即为自燃点。试验过程参见DL/T706-1999电力行业标准。
上一篇 傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
下一篇 多功能振荡仪的使用方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 得利特 方案 自燃点测定仪的操作过程?
